переход в другую ячейку при нажатии на ячейку
Всем привет!
сотрудник говорит что раньше у него была такая возможность, например он нажимал на ячейку и его перекидывало в ячейку на которую ссылалась ссылка, в интернете вроде все пишут что это надо делать гиперссылку, но возможно я не правильно вопрос задаю, поэтому результат не тот.
И Вам привет.
Так?
Если да, то это гиперссылка.
Выглядит, будто листа Микс в файле больше нет.
И, да, действительно, если дважды кликнуть на ячейку, то перейдёте во влияющую ячейку.
лист на месте, вот к примеру, ячейка ссылается на другую, у одного сотрудника если два раза тыкнуть по ячейке то тебя перекинет в ту ячейку, а у этого сотрудника просто переходит в режим редактирования
Файл - Параметры - Дополнительно - Разрешить редактирование в ячейках
Одинаково ли настроен этот параметр у обоих сотрудников?
Как вариант, перейти в настройки программы и на вкладке "Дополнительно", в блоке "Параметры правки", снять галочку с параметра "Разрешить редактирование в ячейках". В итоге при двойном клике на такой ячейки (если в ней есть ссылка на другую ячейку) программа "перекинет" вас в нужное место. Минус метода - вы лишаетесь возможности напрямую редактировать ячейку, только через "строку формул".
Не столь важно что ты делаешь, важно как ты это делаешь! (Джимми Лансфорд)
Sergius, спасибо, этот способ помог, я герой финансового отдела )
зы
так же всем спасибо кто помогал, узнал много нового об екселе.
