Дорогие друзья, прошу вашей помощи. Есть 2 таблицы с данными. Нужно из одной таблицы в другую перенести данные по двум критериям, причем так, чтобы в таблицы можно было добавлять столбцы и формулы не ехали. Перенести нужно 4 столбца. В общем и целом все эти действия я сделала без проблем при помощи ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, однако т.к. условия 2, то пришлось использовать формулу массива, которая при больших объемах данных работает очень долго, что мне очень не нужно. Также обязательное условие, чтобы номер столбца определялся не порядковым номером, а названием столбца. То есть и в одной и во второй таблице столбцы называются одинаково, и из столбца Даша в первой таблице данные нужно перенести в столбец Даша во второй таблице, это я также сделала, использовав вместо порядкового номера столбца в функции ИНДЕКС, еще один ПОИСКПОЗ (по названию столбцов). Это обязательно, т.к. в таблицу столбцы будут добавляться, и нужно чтобы формулы не плыли. В общем как-то так. Во вложении пример таблиц с уже готовыми формулами. В листе "Перенести сюда" данные нужно подтянуть в столбцы Даша, Катя, Оля, Аня из аналогичных столбцов с листа "Перенести отсюда", по двум условиям (т.к. значения в одном столбце не всегда уникальны). В случае ошибки необходимо выводить пустоту. Также, если возможно, необходимо игнорировать формат ячеек, т.к. когда новые данные в таблицу добавляются, формат меняется, даже если вставлять через "Вставить значения", а формат другой - система не понимает, что значения в ячейках одинаковые, соответственно формулы не работают. Количество строк также будет разное каждый раз, это тоже нужно как-то учесть. Можно ли как-то это действо преобразовать в VBA, чтобы ускорить работу формул (т.к. в рабочих таблицах массивы нереально большие)? Буду рада любой помощи. Спасибо заранее всем гуру макросов.
Аналог ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ по нескольким критериям VBA
21.01.2018 09:50:02
21.01.2018 10:44:40
На листе "Перенести сюда" нет двух магазинов Рив гош и Рынок, которые есть на листе "Перенести отсюда".
Их надо включать в таблицу? |
22.01.2018 05:40:19
Kuzmich, да. Нужно. Все данные кроме столбцов с формулами вводятся вручную. И цель как раз в том чтобы подтянуть все что есть в листе "Перенести отсюда", а чего нет, там поставить пустоту, чтобы как раз и видеть что этих данных в листе "Перенести отсюда" нет.
