Страницы: 1 2 След.
Автозамена чисел датой и при переводе обратно в число получается совершенно другое число.
Есть таблица (а именно xls файл с характеристиками товаров для заливки на сайт), при открытии в Excel некоторые ячейки с числом становятся датами
(скрин 1 из приложения)
Если поменять формат ячейки на текстовый, то получаются "левые" числа
(скрин 2 из приложения)
Ну тут ни как не может быть 5-значное число.
Что я делал, и это не помогло:
1) менял ячейки на текстовый формат
2) менял расширение файла на txt, а потом загружал данные в Excel
3) менял в настройках Системный разделитель на точку
4) открывал через Notepad++ и сохранял в txt и пытался загрузить данные в Excel
Скажите пожалуйста что можно сделать в данной ситуации?
В приложении файл с несколькими позициями
Изменено: danilfg - 25.01.2018 15:36:31
danilfg, а может ли что при выгрузке кто то ввел данные не через запятую а через точку?
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
Файл создается автоматически через datacol. Так что сложно сказать. Возможно ли исправить уже имеющийся файл?
Каким образом эти данные попадают в Excel?
Если нет изначального файла - то вряд ли можно восстановить изначальную информацию точно в том виде, в котором она была. Можно лишь предположить, что вместо 15.09.2018 было 15.9, вместо 04.09.2018 - 4.9 или 9.4 и т.д.
danilfg написал:
Печально. Я избавлялся от этой напасти таким образом: выгрузку делал в текстовый файл, после чего импортировал текст в Excel через стандартный мастер и всем полям присваивал текстовый тип. В таком случае данные попадают в Excel в первозданном виде, и имеется возможность поправить косяки ввода. Точки на запятые поменять и все такое.
PooHkrd написал:
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
danilfg, полностью согласен со всеми участниками
Дмитрий Щербаков написал:
Если нет изначального файла … Можно лишь предположить …
отсюда единственное пока решение (на мой взгляд) - "вытягивать" день и месяц из "дат" и сцеплять их в число.
В числах-НЕдатах с точкой в качестве разделителя можно менять точку на запятую через Ctrl+H
Изменено: Jack Famous - 25.01.2018 16:10:19
Jack Famous, 43347=04.09.2018=4.09 или же 43347=04.09.2018=4.9 так как узнать девять копеек или девяносто копеек?
danilfg,
Можно так:
1) поменять в excel разделитель копеек на точку.
2) Создать файл в datacol
3) Открыть в excel
4) поменять в excel разделитель копеек на запятую
Ну или один раз поменять на точку и всегда работать под этим разделителем
Изменено: Бахтиёр - 25.01.2018 16:24:57
Бахтиёр,
danilfg написал:
я так понял, что нужно работать с примером, поэтому даже такой приём, всё лучше, чем ничего…
Разумеется, если есть доступ к файлу, не открытому в Excel (и побитого жизнью в итоге), а ещё лучше - к настройкам программы, отгружающей отчёт, то можно очень много всего попробовать
Jack Famous написал:
Подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать?
Я пока лишь смог через поиск находить ячейку с форматом Дата. А дальше застрял как их вытаскивать.
И при чем месяц это целое число, а день - дробное. Например, 25.07.2018, является дробью 7,25, а дата 09.06.2018 - 6,9.
UPD. Сейчас попробовал (скрин1) найти по одной ячейке с форматом дата. А возможно ли в строке заменить прописать формулу? Если да, то как можно обозначить в формуле текущую ячейку  (то есть не определенную ячейку вида A4, B10 или R[-3]), а ячейку которую сейчас нашел поисковик?
Изменено: danilfg - 25.01.2018 23:49:04
danilfg:  смог через поиск находить ячейку с форматом Дата. А дальше застрял как их вытаскивать.
Если в A1: 25.07.2018, то =МЕСЯЦ(A1)+ДЕНЬ(A1)/100 даст результат 7,25
Если в A2: 09.06.2018, то =МЕСЯЦ(A2)+ДЕНЬ(A2)/100 даст результат 6,09
Но вы пишете, что:
danilfg:  а дата 09.06.2018 - 6,9
Как я уже говорил:
Бахтиёр:  43347=04.09.2018=4.09 или же 43347=04.09.2018=4.9 так как узнать девять копеек или девяносто копеек?
То есть как узнать каким числом была дата 09.06.2018 6,9 или 6,09 ???
Заново создать файл в datacol нельзя?
Спасибо!
Бахтиёр написал:
Уже ни как не узнать. Поэтому это уже не так важно)) Но обычно идет число вида 6.9.
Бахтиёр написал:
Сейчас использовал Вашу формулу таким образом: находил ячейку с датой, и присваивал ей значение в виде Вашей формулы, но с переменными RC (чтобы данные были из этой ячейки)
Но мне выдает,что формула имеет циклический характер (что вполне логично), а как сделать так чтобы не было этой цикличности?
В приложении файл который я не открывал еще)
danilfg написал:
- узнать :)
Если открыть архиватором - то видно что там есть
lt;td>4.02</td>
<td>1.05</td>
а в файле это превращается в 02.04.2018 и 05.01.2018
Как побороть - не знаю... Может залезть в Goods - 2.xlsx\xl\sharedStrings.xml и дописать там таким данным нули?
P.S. форум мой пост почикал по своему разумению, там чуть иначе было, но можно найти по ";4.02"
P.P.S. - проверил с нулями - не помогает...
Изменено: Hugo - 26.01.2018 10:40:08
Hugo написал:
блестяще!  :idea: совсем забыл, что книги - это архивы)))
Нули не помогают. Но может дописать апостроф?
P.S. не помогает... :(
Не помогает если взять в кавычки, и даже с пробелом перед... :(
Изменено: Hugo - 26.01.2018 11:04:21
не сработает, даже не надейтесь. Пример 01.02.2018 можно получить из чисел 1.2 ; 1.02, 2.1; 2.01 -  в зависимости от настроек формата даты и десятичных чисел (на компе с экселем)).
Поэтому (ну и еще есть пара причин) выгрузку данных следует делать в csv формат и "тянуть" его в эксель в виде текста (при "Получить данные / Из текста").
Изменено: TheBestOfTheBest - 26.01.2018 11:05:35
Hugo, проблема в том, что при открытии Excel для отображения данных считывает их не из SharedString, а из папки Worksheets(расположена там же). И там нет никаких 4.02, там число 43192(т.е. дата...). А это значит, что данные уже подпорчены.
Единственный вариант - это тот же самый Sharedstring каким-то образом преобразовать в удобоваримую html таблицу и её уже подгружать. Пока нет времени в это влазить, но проще всего, наверное, создавать XSD-схему на основании этих данных и тогда можно будет напрямую Sharedstring закидывать в Excel.
Изменено: Дмитрий Щербаков - 26.01.2018 11:06:07
Дмитрий, спасибо. Я там поискал, но не достаточно дотошно :)
Но значит всёж можно найти какие числа должны были быть?
Hugo написал:
дополнил ответ выше
Если задача носит постоянный характер, то проще выгружать (из datacol) исходные данные в CSV-формате и настроить соответствующий импорт в Excel.
Изменено: sokol92 - 26.01.2018 13:34:41
Владимир
Hugo:  Если открыть архиватором
Игорь, супер!
А где этот Sharedstring ?
sokol92 написал:
Дело в том,что обработка табличных данных для сортировки по столбцам. А при выгрузке в CSV выдает не корректные данные
У меня тут вот так:
_rels\
theme\
worksheets\
styles.xml
workbook.xml
sharedStrings.xml
Но файл из этой темы.
Изменено: Hugo - 26.01.2018 14:43:51
У меня с файлом-примером также, как у Hugo
Изменено: Jack Famous - 26.01.2018 14:52:31
Hugo:  файл из этой темы
теперь понятно )))
danilfg написал:
Что значит не корректная выгрузка?
Судя по всему там нужно женить данные из двух xml SharedStrings и xl\worksheets\sheet1.xml
Но есть у меня подозрение, что данные подпорчены уже и там, ибо:
Изменено: PooHkrd - 26.01.2018 16:23:42
PooHkrd написал:
именно. В Sheets.xml данные о значениях ячеек, форматировании, формулах и т.п., а в SharedStrings - текстовое представление данных листов. При этом в SharedStrings они записаны в своем порядке, а в Sheet есть ссылка на ID каждого значения(за ссылку отвечает атрибут t)
Изменено: Дмитрий Щербаков - 26.01.2018 20:55:34
Что хочу сказать - все печально. В данном случае схемы XML файла тоже не помогут. Файл sharedStrings содержит определения исключительно для текстовых данных ячеек. При этом расположенных по порядку от 0 до последнего элемента(определены в схеме элементами si). Можно представить как коллекцию, в качестве ключей которой применяется порядковый номер элемента, а в качестве значения - текст ячейки. Ну или представить как одномерный массив с нижней границей 0.
В файле Sheet при этом схема работает следующим образом: есть элемент v - он отвечает за значение ячейки. При этом он всегда является целым числом. Есть элемент c и у него есть атрибуты: r, s и t. Если t="s", то в качестве значения ячейки берется элемент из sharedStrings, порядковый номер которого определяется значением, записанным в качестве значения для v. Если же t не равен s или вовсе отсутствует - то в качестве значения ячейки берется само число из v.
На простом примере. Есть строка в sheet.xml, определяющая одну ячейку:
<x:c r="A1" s="1" t="s"><x:v>0</x:v></x:c>
красным я выделил интересующие нас показатели. t="s" - значит в качестве значения будет взят элемент под номер 0(<x:v>0</x:v>) из sharedStrings(si).
Для проблемных ячеек в приложенном файле данные выглядят так:
</x:c><x:c r="O2" s="2"><x:v>43192</x:v></x:c>
атрибута t нет вообще, значит в качестве значения ячейки будет записано само значение v.
Таким образом получается, что если в v изначально числовое значение - в sharedStrings его просто нет. Там исключительно текст.
Поэтому никакими ухищрениями изначальные реальные значения из этих файлов не достать.
Изменено: Дмитрий Щербаков - 26.01.2018 21:05:14
Дмитрий Щербаков, спасибо за развернутый ответ! Жаль что не получится.
Страницы: 1 2 След.
