Ускорить функции обработки массивов данных, VBA
Добрый вечер. Господа эксперты подскажите как можно применять функции к массиву данных (на одном столбце) без применения цикла, не перебирая каждую ячейку. Простые и поддающиеся применяю через Evaluate, но прокатывают далеко не все. Вот например функция удаления шаблона текста из строки.
Function DI(text As String) As String
    Set myRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    With myRegExp
         .Pattern = "\d{10}"
         .Global = True
         .MultiLine = True
         .IgnoreCase = False
    DI = Trim(myRegExp.Replace(text, ""))
По одной перебрать не проблема, только функций таких много и разных, и большие массивы данных.
Сделайте Вашу функцию МАССИВНОЙ. Передавайте ей аргументом весь диапазон (столбец). Правда все равно НЕ без цикла, но цикл по МАССИВУ гораздо быстрее перебора ячеек
Function DI(iRng As Range)
    myRegArr = Intersect(iRng.Parent.UsedRange, iRng).Value
    With myRegExp
         .Pattern = "\d{10}"
         .Global = True
         .MultiLine = True
         .IgnoreCase = False
    For I = LBound(myRegArr) To UBound(myRegArr)
        myRegArr(I, 1) = Trim(myRegExp.Replace(myRegArr(I, 1), ""))
    DI = myRegArr
Sanja, спасибо вам. Попробую, засеку по  таймеру что получится. Т.к. функций несколько будет, думаю в итоге выиграю неплохо.
