Самопроизвольное закрытие UserForm при StartUpPosition = 1 (Center)
Всем добрый день.
Внезапно столкнулся с такой проблемой:
есть UserForm, которая вызывается двойным щелчком по ячейке
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
         If Not Application.Intersect(Range("i1:i10000"), Target) Is Nothing Then
             UserForm1.Show
             Cancel = True
         If Not Application.Intersect(Range("j2:j10000"), Target) Is Nothing Then
             UserForm1.Show
             Cancel = True
в UserForm находиться ListBox со списком, значения из которого по щелчку вставляются в активную ячейку:
Private Sub ListBox1_Click()
ActiveCell.FormulaR1C1 = ListBox1.Text
Unload Me
Стартовая позиция UserForm при открытии - центр экрана (1-CenterOwner)
Проблема заключается в следующем, если активная ячейка находится в районе центра экрана, то при двойном щелчке открывается UserForm и сразу выбирается значение из ListBox, которое находится под указателем мыши, при этом нет возможности выбрать другое значение.  Если экран сдвинуть в сторону, то все работает как надо.
Как сделать так, чтобы по двойному щелчку открывалась только UserForm, но не срабатывал выбор в ListBox?
Заранее спасибо.
Во вложении макрос, желтым цветом пометил колонки, которые срабатывают на запуск UserForm.
вариант сместить форму
If Not Application.Intersect(Range("i1:j10000"), Target) Is Nothing Then
            UserForm1.StartUpPosition = 0
            'UserForm1.Top = Target.Top + UserForm1.Height
            UserForm1.Top = Application.Top + Application.Height / 2
            UserForm1.Left = Target.Left + UserForm1.Width
            UserForm1.Show
            Cancel = True
Изменено: V - 07.02.2018 13:42:48
Назначьте в Listbox на двойной клик.
Мастерство программиста не в том, чтобы писать программы, работающие без ошибок.
А в том, чтобы писать программы, работающие при любом количестве ошибок.
Пробовал такой вариант, но опять же, если активная ячейка будет в районе открытия формы, то сработает клик на ListBox.
Как вариант, можно изменить выбор в ListBox на двойной щелчок (DblClick), тогда проблемы нет.
Srg.Stark написал:
Это вы о чем?
в моем варианте форма смещается в сторону и под двойной клик не попадает.
Все верно, но если раздвинуть столбцы так, чтобы I и J были на краю экрана, то форма смещается вправо за край экрана и не дает выбрать значение
Alemox написал: Назначьте в Listbox на двойной клик.
Спасибо, это на запасной вариант, но хотелось бы выбирать одним щелчком.
Srg.Stark написал:
зачем? усложняете себе жизнь?
Тогда как вариант дописывайте проверку и делайте расположение слева.
для данной процедуры обычный выпадающий список не подойдет? без макроса.
Изменено: V - 07.02.2018 15:32:34
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim t!: t = Timer
    Do While Timer - t < 0.2
        DoEvents
    Loop
PS
Да и самопроизвольного здесь ничего нет.
NewName : Одновременное срабатывание события Click на листе, и в ListBox вызываемой формы.
Изменено: RAN - 07.02.2018 21:51:28
Спасибо, то что нужно.
