Здравствуйте., многоуважаемые форумчане. Я сейчас работаю в Эксель 2010 (помогаю коллеге) и столкнулся с проблемой. Итак, имеется таблица (для вопроса, по моему мнению, не важно какая), над ней есть три строки: в первой написано "Реестр", вторая - пустая, третья - это шапка таблицы. Мне нужно их закрепить. Нашёл команду "закрепить области", но она даёт возможность закрепить только первую строку или столбец. А мне нужно закрепить все эти три строки. Скажите, пожалуйста, можно ли это как-то сделать?
Нет там такого. Там есть только: Снять закрепление областей, закрепить первую строку, закрепить первый столбец. Да и не закрепится ли так вся таблица? Ведь она начинается со строки, следующей после строки с шапкой.
БМВ, А у меня почему-то при снятом закреплении и выделенных трёх строках кнопка Закрепить Области (Freese Panes на Вашем скрине) неактивна (закрашена серым) . Или обязательно нужно выделить только одну ячейку?
При выделении одной ячейки A4 всё закрепилось на ура. Большущее спасибо. Но почему же при выделении трёх строк не работает? Вроде ж по логике мы, выделив первые три строки, указали Экселю, что именно их нужно закрепить. Почему же он не понимает?
vikttur написал: Где Вам предлагали выделять три строки?
А причём тут это? Я про логику говорю. По логике должно быть так: Экселю указали три строки и сказали "Это нужно закрепить", и он их закрепил. А на самом деле так: Выделили ячейку, сказали "Закрепить" и он закрепил та-да-дааам всё, что выше и левее выделенной ячейки. С точки зрения логики это же не правильно. Вот, например, у Вас в офисе стоят три шкафа. Сотрудник спрашивает: "Куда поставить папку с отчётами?". Что Вы ему ответите: "Положи во второй слева шкаф" или "Подойди ко второму справа шкафу и положи в шкаф левее него"? Конечно же первый вариант. Так почему же экселю нужно говорить второй вариант, словно он не от мира сего? Вот я и говорю:
Для удобства предлагаются варианты закрепить строку или столбец (1 шт), не выделяя их. А вот области... Вам нужно закрепить 15 строк и 18 столбцов. Так что удобнее: выделить одну ячейку или 15 строк и 18 столбцов?
Лунтик, Чтобы закрепить только один столбец, перейдите на вкладку Вид и выберите команду Закрепить первый столбец. Чтобы закрепить несколько строк и/или столбцов, перейдите на вкладку Вид и выберите пункт Закрепить области. Курсор должен находиться под строками и справа от столбцов, которые нужно закрепить.
Как по мне все очень логично. Каждый мыслит по своему, выделять первые несколько строк и несколько столбцов дольше чем поставить курсор в единственную нужную ячейку.
Всем большое спасибо. Ни в коем случае я троллить не хотел. Просто хочу не только заучивать, но и понимать логику действий в эксель. Теперь я её понял касательно закрепления строк. Ещё раз всем большущее спасибо.
Добрый день. Не удается закрепить "шапку", через вид-закрепить области-закрепить верхнюю строку не получается, ни при постановке курсора в ячейку ниже, ни при выделении строки снизу. Снять выделение не проходит, да и не выделено вроде ничего. Как исправить проблему? Таблица "чужая", может изначально сделаны какие-то ограничения? Спасибо.
