VBA Записать формулу в книге со ссылкой на вторую книгу
Добрый день! Прошу помочь с советом.
Задача: В книге в определенную ячейку записать формулу, в которой будут ссылки на вторую книгу.
Первая книга выгружается из софта, поэтому макрос нужно хранить в личной книге макросов.
Вторая книга каждый раз разная, поэтому открываю ее с помощью Application.GetOpenFilename.
Ниже примерный код, который не работает. Формулу ВПР сильно упростил, она гораздо длиннее и ссылок на вторую книгу в ней несколько
Sub Formula()
    Dim sFilename As String, MyWb As Workbook
    sFilename = Application.GetOpenFilename
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set MyWb = Workbooks.Open(sFilename)
    wb.Activate
    Range("A5").Formula = "=(VLOOKUP([MyWb]Свод!$1:$1048576,1,FALSE)"
Что-то типа этого:
Sub Formula()
    If sFilename = "" Then
        Exit Sub
    wb.Activate
    Range("A5").Formula = "=(VLOOKUP('[" & MyWb.Name & "]Свод'!$1:$1048576,1,FALSE)"
обратите внимание на апострофы: они обязательны нужны, если в имени книги или листа будут "неугодные" символы(вроде пробела, точки и т.п.).
В формулу нужно подставлять путь до файла книги, а не объект
Range("A5").Formula = "=VLOOKUP('[" & MyWb.Name & "]Свод'!$1:$1048576,1,FALSE)"
П.С. Раз Вы используете макросы, то и значение из Открытой книги получайте средствами VBA, а не формулой. ИМХО
Изменено: Sanja - 28.11.2023 10:40:22
Дмитрий(The_Prist) Щербаков, Спасибо за наводку, пробовал ссылаться на книгу через " & MyWb & ", но чтобы подставить .name знаний уже не хватило.
В итоге сделал как Вы написали, но макрос все равно спотыкается на формуле с ошибкой application defined object defined error.
Для примера сделал 2 файла, макрос в первой книге.
Что я делаю не так?
видимо, скобка перед VLOOKUP лишняя :)
я думал Вы просто код для примера приложили и не стал сильно вглядываться и делать на этом акцент, посчитав, что все равно будете переносить в свои длинные формулы.
Изменено: Дмитрий(The_Prist) Щербаков - 28.11.2023 11:03:02
Sanja, Согласен, что к этому нужно стремиться, но пока знаний как писать формулы макросом не хватает.
Второй момент - задача прописать макросом формулу и оставить ее, т.е. важно получить не значение, а именно формулу.
Если на примере подскажете как сослаться на вторую книгу, буду благодарен!
Дмитрий(The_Prist) Щербаков,  :oops: все так и макрос сработал! Спасибо большое!
Проблема решена.
