Поиск значения в одном столбце по данным с другого столбца с копированием адреса ячейки
Добрый день. Тока начинаю изучать VBA / Помогите пожалуйста. Есть всего 4 столбца. Есть 2 столбца с данными. Нужно последовательно перебирать данные из столбца 1 и искать совпадение в столбце 2. Данные в столбце 2 не повторяются.
Если данные в столбце 2 найдены то закрасить найденную ячейку в столбце 2 с совпадающим значением из столбца 1 желтым цветом. В столбец 3, рядом с текущей ячейкой,  записать "ОК". В столбец 4 записать адрес ячейки из столбца 2.
Если найденная ячейка в столбце 2 была уже закрашена желтым, то в столбце   3   написать " ОК – желтая", закрасить ячейку в столбце 3 желтым цветом  а в столбце 4 записать адрес ячейки
Если ячейка с совпадающим значением в столбце 2 не была найдена то в столбце   3   написать  не найдена и закрашивает ячейку  красным
цветом
Oldman1977 написал:
ну а Ваши попытки решить задачу где? Или как Вы хотите начать изучать VBA?
Sub test()
    Dim c1 As Range
    Dim c2 As Range
    Dim found As Boolean
    For Each c1 In Range("F4:F8")
        found = False
        For Each c2 In Range("C4:C21")
            'Если данные в столбце 2 найдены то
            If c2.Value = c1.Value Then
                'Если найденная ячейка в столбце 2 была уже закрашена желтым, то в столбце   3   написать " ОК – желтая"
                If c1.Cells(1, 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) Then
                    c1.Cells(1, 2).Value = "ОК – желтая"
                    'В столбец 3, рядом с текущей ячейкой,  записать "ОК".
                    c1.Cells(1, 2).Value = "ОК"
                'закрасить найденную ячейку в столбце 2 с совпадающим значением из столбца 1 желтым цветом.
                c1.Cells(1, 2).Interior.Color = c2.Interior.Color
                'В столбец 4 записать адрес ячейки из столбца 2.
                c1.Cells(1, 3).Value = c2.Address(0, 0)
                found = True
                Exit For
        'Если ячейка с совпадающим значением в столбце 2 не была найдена
        If Not found Then
            'то в столбце   3   написать  не найдена и закрашивает ячейку  красным цветом
            c1.Cells(1, 2).Value = "не найдена"
            c1.Cells(1, 2).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Код с учётом
Oldman1977,
для старта Вам:
Sub aaa()
rng1 = Range("F4:F8")
rng2 = Range("C4:C21")
For r1 = 1 To UBound(rng1)
    For r2 = 1 To UBound(rng2)
        If rng1(r1, 1) = rng2(r2, 1) Then
            Cells(r2 + 3, 3).Interior.Color = 65535
            Cells(r1 + 3, 7) = "ОК"
            Cells(r1 + 3, 8) = Cells(r2 + 3, 3).Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)
    Next r2
Next r1
Еще вариант
спасибо буду тренироваться
