Скрытие строк по условию, Скрытие строк по условию в выделенном диапазоне
Уважаемые форумчане, добрый день!
Мучаюсь второй день, не могу реализовать задачу.
Макрос на кнопке «Скрыть пустые» скрывает все строки, начиная с 30 строки и до конца таблицы по при условии пустых ячеек в определенных столбцах
Sub СкрытьПустые()
Dim i&
    For i = 30 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row   'Определяем что скрытие пустых строк начнется с 30 строки
    'Далее определяем какие диапазоны столбцов мы отслеживаем, если во всех указанных диапазонах пусто, то идет скрытие строки
     If WorksheetFunction.CountA(Range("D" & i & ":H" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("J" & i & ":J" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("L" & i & ":L" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("N" & i & ":P" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("R" & i & ":R" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("T" & i & ":V" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("X" & i & ":Y" & i)) = 0 _
     And WorksheetFunction.CountA(Range("AA" & i & ":AA" & i)) = 0 Then
     Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Кнопка «Отобразить все» возвращает все обратно.
Sub ОтобразитьПустые()
Rows("30:9999").Hidden = False  'Показать скрытые строки в диапазоне
При заполнении данными макрос выполняется очень
долго (несколько минут). Решил облегчить задачу и выполнять скрытие строк
только в указанном через форму диапазоне по выбору пользователя – кнопка «Скрыть
пустые строки диапазона»
Sub СкрытьПустыеДиапазона2()
    Dim i1 As Long, i2 As Long
    i1 = Selection.Cells(1).Row  'Определяем переменную i1 - первая строка выделенного диапазона
    i2 = Selection.Cells(Selection.Cells.Count).Row   'Определяем переменную i2 - последняя строка выделенного диапазона
    Rows(i1).Resize(i2 - i1 + 1).Hidden = True 'Скрываются строки в диапазоне. Почему так не понятно. Rows("i1:i2") не работает
Скрытие строк работает, но только внедрить условия (объединить эти два кода) не получается
Пробовал так
'    For i = 7 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row   'Определяем что скрытие пустых строк начнется с 7 строки
'    Next
не работает.
Прошу помочь с решением данной проблемы.
Если можно подскажите еще пожалуйста как можно заменить названия столбцов на "Поименованный диапазон" (столбцы часто меняются и приходится каждый раз править код)
Заранее спасибо.
VadimSh, Доброго времени суток. Если я вас понял то давайте попробуем следуйщий код:
Нажми и увидишь код
По поводу
VadimSh написал:
Создаём дополнительный лист где указываем какие столбцы берём в условие. Подробнее разберётесь в моём файле примере. Удачи.
Изменено: MikeVol - 23.05.2024 16:19:31 (Спрятал код под Спойлером)
MikeVol, спасибо за ответ, но это не решает мою проблему. Может я плохо описал задачу. В моем файле кнопка "Скрыть пустые"
Sub СкрытьПустые()
Dim i&
скрывает все строки, начиная с 30 при условии что данные в столбцах  "D", "Е", "F", "G", H" ... и т.д. не пустые. Все работает правильно, но при большом объеме данных скрытие выполняется очень долго (500 строк - более 30 секунд). А данная операция выполняется часто.
Для ускорения решил скрывать и отображать строки только в указанном пользователем диапазоне строк. Для этого на кнопку "Скрыть пустые строки диапазона" вывел форму запроса "UserForm", которая предлагает пользователю выделить необходимый диапазон строк, где необходимо скрыть строки. При выделении строк и подтверждении выполняется
Все работает, но скрываются все строки выделенного диапазона, но мне нужно что-бы скрывались только строки из выделенного диапазона с условием, что данные в столбцах  "D", "Е", "F", "G", H" ... и т.д. (как в первой коде) не пусты. То есть мне надо в 2-й код внедрить условия выполнения из 1-го кода
По поводу Цитата VadimSh  написал:столбцы часто меняются и приходится каждый раз править кодСоздаём дополнительный лист где указываем какие столбцы берём в условие. Подробнее разберётесь в моём файле примере. Удачи.
И по второму вопросу решение не подходит. Нет большой разницы править названия столбцов (для выполнения условий отбора на скрытие строк) в коде или в ячейке на отдельном листе. Необходимо чтобы при добавлении/удалении/перемещении столбцов пользователем код работал правильно. Решение наверное только в создании имен столбцов "Именованный диапазон", но как это внедрить в код?
Спасибо заранее
VadimSh написал:
Может быть так?
Не работает: ошибки не выдает, но и ничего не скрывает
Файл прилагаю
Sub HideEmptyCellInRanges()
    Dim i           As Long
    Dim RowRange As Range, cell As Range
    Dim checkedRows As Object
    Dim rangeAddress As String
    If TypeName(Selection) = "Range" Then
        Set checkedRows = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For Each cell In Selection
            i = cell.Row
            rangeAddress = "D" & i & ":H" & i & ",J" & i & ":J" & i & ",L" & i & ":L" & i & ",N" & i & ":P" & i & _
                    ",R" & i & ":R" & i & ",T" & i & ":V" & i & ",X" & i & ":Y" & i & ",AA" & i & ":AA" & i
            If Not checkedRows.exists(i) Then
                checkedRows.Add i, True
                Set RowRange = ActiveSheet.Range(rangeAddress)
                If Application.WorksheetFunction.CountA(RowRange) = 0 Then
                    ActiveSheet.Rows(i).EntireRow.Hidden = True
        Next cell
    Set RowRange = Nothing
    Set checkedRows = Nothing
Изменено: vokilook - 22.05.2024 15:34:39
КодSub HideEmptyCellInRanges()
Vokilook, большое спасибо за помощь все работает!!!
Выкладываю файл. Может кому пригодится
