Активировать TextBox в Userform
Всем здравствуйте!
Хочу автоматизировать проект, но столкнулся с проблемой.
1. Как выполнить данный макрос при вводе в TextBox1 в Userform (Пользователь), например одну из трех комбинаций: "1122" или "1321" или "1451" или ...
После одного из правильного варианта должна открыться Userform1
2. После запуска Userform1, нужно чтобы макрос ItmScan_Change работал как и при обычном запуске формы. Выгрузить форму Пользователь (Unload Me) куда только не пробывал ставить, не помогает!
Файл прилагаю
Если кто знает как это сделать, буду благодарен!
Заранее спасибо!
Изменено: Павел Павлов - 20.05.2024 00:27:31
Павел Павлов,
по 1 может быть так?
Private Sub TextBox1_Change()
    Dim allowedValues As Variant
    Dim inputValue As String
    Dim matchFound As Boolean
    Dim i As Integer
    allowedValues = Array("Значение1", "Значение2", "Значение3", "Значение4", "Значение5", "Значение6", "Значение7", "Значение8", "Значение9", "Значение10")
    inputValue = TextBox1.Value
    matchFound = False
    For i = LBound(allowedValues) To UBound(allowedValues)
        If inputValue = allowedValues(i) Then
            matchFound = True
            Exit For
    Next i
    If matchFound Then
        Unload Me
        UserForm1.Show
Изменено: evgeniygeo - 20.05.2024 06:07:23
Большое спасибо! С первой проблемой решили, но осталась вторая(
Павел Павлов,
а по второму я не понял в целом суть)))
нужно сначала чтобы появилась форма "Пользователь" а уже потом "Userform1"?
Изменено: evgeniygeo - 21.05.2024 08:36:39
evgeniygeo,  Открываем файл, запускаем форму Пользователь, вводим "1324" или "5221", запускается Терминал, и здесь ячейка код (ItmScan) не работает(
Куда только не выгружал форму Пользователь, бестолку. Как то так
За первую решенную проблему еще раз спасибо!
Павел Павлов,
посмотрите во вложении
Получилось сделать только через:
        Me.Hide
        Application.OnTime Now, "ShowUserForm1"
        Unload Me
Возможно, более опытные коллеги на форуме могут предложить что-то более изящное
Изменено: evgeniygeo - 23.05.2024 07:34:58
evgeniygeo, Огромное вам спасибо!!! Все отлично работает.
Один коллега дополнил этот код. Если вдруг кому-то пригодиться
 On Error GoTo ErrorHandler
    Dim i           As Long
    allowedValues = Array("Значени1", "Значени2", "Значени3", "Значени4")
    inputValue = Me.TextBox1.Value
    matchFound = False
            matchFound = True
            Exit For
    Next i
    If matchFound Then
        Me.Hide
        Select Case inputValue
            Case "1324"
                UserForm1.Qwerty.Caption = "Значени1"
            Case "5221"
                UserForm1.Qwerty.Caption = "Значени2"
            Case "5322"
                UserForm1.Qwerty.Caption = "Значени3"
            Case "4123"
                UserForm1.Qwerty.Caption = "Значени4"
        End Select
        Application.OnTime Now, "ТЕРМИНАЛ"
        Unload Me
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Произошла ошибка: " & Err.Description
    With Workbooks(TargetBook)
        .Close savechanges:=False
End
Изменено: Павел Павлов - 26.05.2024 21:13:56
