Доброй ночи!
пишу код по построению блоков в autocad на стороне excel :
на строке с InsertBlock выдает ошибка филера. Библиотека AutoCAD 2025 Type Library подключена
Код |
Sub CreateBlocksInAutoCAD80() ' Переменные для Excel Dim ws As Worksheet Dim length1 As Double, width1 As Double ' Переменные для AutoCAD Dim acadApp As Object Dim acadDoc As Object Dim insertionPoint1(0 To 2) As Double Dim insertionPoint2(0 To 2) As Double Dim blockRef1 As Object Dim blockName1 As String ' Инициализация переменных Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Лист1") length1 = ws.Range("A1").Value width1 = ws.Range("B1").Value ' Установление связи с AutoCAD On Error Resume Next Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") If acadApp Is Nothing Then Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application") End If On Error GoTo 0 ' Создание нового документа в AutoCAD On Error GoTo ErrorHandler Set acadDoc = acadApp.Documents.Add ' Координаты точки вставки первого блока insertionPoint1(0) = 0 insertionPoint1(1) = 0 insertionPoint1(2) = 0 ' Имена блоков blockName1 = "Block1" ' Создание первого блока Set blockRef1 = acadDoc.ModelSpace.InsertBlock(insertionPoint1, blockName1, 1, 1, 1, 0) ' Пример установки свойств блока, если они поддерживаются ' blockRef1.Width = width1 ' blockRef1.Height = length1 ' Отображение AutoCAD acadApp.Visible = True Exit Sub |
