как производить расчеты, если задействованы даты, с учетом даты расторжения и количества окладов заложить выплаты таким образом, чтобы при изменении даты или количества окладов производился перерасчет
Помогите, пожалуйста задать формулу в зависимости от даты увольнения выплата компенсации должна быть в ячейке того месяца, на которую приходится увольнение
Сотрудник% повышенияПериод (месяц)Оклад с РК, СНДата вводаДата расторженияКоличество окладов, выплачеваемых   при увольненииКомпенсации
    янв
Компенсации
    фев
Компенсации
    мар
Компенсации
    апр
Компенсации
    май
Компенсации
    июн
Компенсации
    июл
Компенсации
    авг
Компенсации
    сен
Компенсации
    окт
Компенсации
    ноя
Компенсации
    дек
Компенсации год
ФИО10%710 000   30.11.20212
Вакансия 25 000  01.05.2021 3
Вакансия20%515 000  01.03.202101.09.20211
Вот эту информацию забейте на лист и сюда его, с пояснением что именно и где в файле нужно высчитать.
А ответ на вопрос как производить расчёты - так же как и с любым другим числом.
Изменено: Hugo - 17.06.2024 16:06:21
ДД. Вот так?
спасибо, но у меня задание, сделать формулу без дополнительных данных, т.е. в колонках месяцев не добавлять 1,2,3....
У меня не получается
В формуле ячейки H3 вместо:
МЕСЯЦ($F3)=H$2
ввести:
МЕСЯЦ($F3)=МЕСЯЦ(ПОДСТАВИТЬ(H$1;"Компенсации ";"")&"-"&ГОД($F3))
и скопировать далее.
если будет разделенная шапка:
Количество   окладов, выплачеваемых   при увольненииКомпенсации   ЯнварьКомпенсации   ФевральКомпенсации Март
январьфевральмарт
для Н3
=ЕСЛИ(И($F3>0;ТЕКСТ($F3;"ММММ")=H$2);$D3*$G3;0)
а дальше протянуть по всему диапазону
Изменено: FVL - 18.06.2024 09:10:39
Обычно чтоб не создавать себе проблем - вместо "январь" в ячейку пишут январскую дату (обычно первое число) и используют простые формулы.
А отображение "январь" делают форматом ячейки.
А что там в файле - никто пока не знает ((
Изменено: Hugo - 18.06.2024 11:10:54
эээ... если загвоздка в месяце, считайте в формуле номер месяца по номеру столбца
месяц = столбец() - Х
Спасибо большое!
А можно еще обратиться за помощью. Выполняю задание для собеседования :)
У меня есть таблица, где данные: оклад, вид премии (квартал или месяц), размер премии и столбцы 12 месяцев.
Надо составить формулу так, чтобы если выбираешь вид премии месяц, то начисление проходит в каждом столбце,
а если выбираешь вид начисления квартал, то только в месяцах март, июнь, сентябрь и декабрь
Koltsun написал:
Нельзя. Один вопрос - Одна тема
