Проблема с картинками в ячейках
Всем привет.
Вставляю картинки в ячейки, сохраняю документ.
Открываю снова. Вместо картинок у меня #НЕИЗВЕСТНО!
Подскажите как решить эту проблему?
. Проверьте пути к изображению:
  - Если вы вставляли изображение из файла, убедитесь, что оригинальная картинка все еще находится по тому же пути. Если путь изменился (например, вы переместили изображение в другую папку или переименовали его), то Excel больше не сможет его найти.
2. Вставка изображений как встроенных объектов:
  - Вместо вставки изображения через «Вставка» -> «Изображения», попробуйте вставить его как встроенный объект. Для этого используйте «Вставка» -> «Объект» -> «Создать из файла» и выберите свое изображение. Обычно встроенные объекты сохраняются в файле, и этот метод помогает избежать проблем с отсутствующими ссылками.
3. Проверка форматов изображений:
  - Убедитесь, что используемые вами форматы изображений (например, JPEG, PNG) поддерживаются Excel. Попробуйте использовать другие форматы, если у вас возникают проблемы.
Файлы картинок лежат в одной папке с файлом excel
Такой вариант вставки картинок не подходит. Я делаю себе файл на основе этого видео: ВПР для картинок и рисунков Excel
Пробовал JPG, PNG, BMP. После сохранения файла и повторного открытия картинок не видно, ошибка та же.
спрашивал тут - но ответа так и нет - проблема с этим неизвестно как была так и осталась
в архиве открываем - изображение есть - а в файле ошибка
Думаю если откроете в Excel не 21 - ошибки не будет
поворачивание схему по условию
Изменено: Тимофеев - 01.11.2024 18:21:47
Пробовал в 21 тоже самое.
Похоже нет спецов.
