Уважаемы форумчане, помогите пожалуйста с написанием макроса. Есть Сводный файл с данными. Эти данные нужно вставить в файлы отчетов, котороые лежать в отдельной папке. Каждый отчет имеет своё имя , но внутренняя структура у этих отчётов одинаковая. В сводном файле есть столбец с именами отчетов и данные , который нужно вставить как значение в соответствующий отчет, в определенную ячейку отчета (адресно). Отчетных файлов может быть большое количество. Буду очень признателен если поможите.
написал: Вот это для чего? Зачем их большое количество?
это отчеты, которые присылают менеджеры их в месяц может быть 5 , а может 100! Когда их мало, можно и руками вставить, но в последнее время 70-100 приходит и руками вставлять данные занимает много времени. в каждый отчет вставляем 5-15 параметров.
Option Explicit
Public fso As Object
Sub Вставить_данные()
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Dim shTarget As Worksheet
Set shTarget = ActiveSheet
Dim aFiles As Variant
aFiles = ShowFileDialog(shTarget.Cells(1, 20))
If IsEmpty(aFiles) Then Exit Sub
Dim Application_Calculation As XlCalculation
Application_Calculation = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim wb As Workbook
Dim vFile As Variant
For Each vFile In aFiles
Application.StatusBar = fso.GetBaseName(vFile)
DoEvents
Set wb = GetWb(vFile)
If Not wb Is Nothing Then
CollectFromSheet wb.Sheets(1), shTarget.Range("A2:A4"), shTarget.Range("B1:D1")
wb.Close False
Set wb = Nothing
Application.StatusBar = False
Application.Calculation = Application_Calculation
Private Sub CollectFromSheet(shSource As Worksheet, targetReports As Range, targetParams As Range)
Dim yt As Long
yt = WorksheetFunction.Match(fso.GetBaseName(shSource.Parent.Name), targetReports, 0)
On Error GoTo 0
If yt = 0 Then
Dim sourceParam As Range
Dim targetParam As Range
Dim targetCell As Range
For Each targetParam In targetParams.Cells
Set targetCell = Intersect(targetReports.Rows(yt).EntireRow, targetParam.EntireColumn)
Set sourceParam = shSource.Cells.Find(what:=targetParam.Value)
On Error GoTo 0
If Not sourceParam Is Nothing Then
targetCell.Value = sourceParam.Cells(1, 2).Value
Set sourceParam = Nothing
targetCell.ClearContents
Private Function ShowFileDialog(rInitialFileName As Range) As Variant
'ShowFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Dim oFD As FileDialog
Dim x, lf As Long
'назначаем переменной ссылку на экземпляр диалога
Set oFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With oFD 'используем короткое обращение к объекту
'так же можно без oFD
'With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Title = "Выбрать файлы" 'заголовок окна диалога
.Filters.Clear 'очищаем установленные ранее типы файлов
.Filters.Add "Excel files", "*.xls*", 1 'устанавливаем возможность выбора только файлов Excel
'.Filters.Add "Text files", "*.txt", 2 'добавляем возможность выбора текстовых файлов
.FilterIndex = 1 'устанавливаем тип файлов по умолчанию - Text files(Текстовые файлы)
.InitialFileName = rInitialFileName.Value
.InitialView = msoFileDialogViewDetails 'вид диалогового окна(доступно 9 вариантов)
If .Show = 0 Then Exit Function 'показывает диалог
Dim arr As Variant
'цикл по коллекции выбранных в диалоге файлов
For lf = 1 To .SelectedItems.Count
If Left(fso.GetFileName(.SelectedItems(lf)), 2) <> "~$" Then
If IsEmpty(arr) Then
ReDim arr(1 To 1)
If Not rInitialFileName Is Nothing Then rInitialFileName.Value = .SelectedItems(lf)
ReDim Preserve arr(1 To UBound(arr) + 1)
arr(UBound(arr)) = .SelectedItems(lf) 'считываем полный путь к файлу
ShowFileDialog = arr
Private Function GetWb(ByVal sFull As String) As Workbook
If Not fso.FileExists(sFull) Then Exit Function
Dim sName As String
sName = fso.GetFileName(sFull)
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks(sName)
On Error GoTo 0
If LCase(wb.FullName) <> LCase(sFull) Then
wb.Close False
Set wb = Nothing
If wb Is Nothing Then
Set wb = Workbooks.Open(sFull, False, True)
Set GetWb = wb
Option Explicit
Sub Распылить_данные()
BothDirectionDataCopy False
Sub Собрать_данные()
BothDirectionDataCopy True
Private Sub BothDirectionDataCopy(fromManyToOne As Boolean)
Dim wb As Workbook
DoEvents
CollectFromSheet wb.Sheets(1), shTarget.Range("A2:A4"), shTarget.Range("B1:D1"), fromManyToOne
wb.Close True
Set wb = Nothing
Private Sub CollectFromSheet(shSource As Worksheet, targetReports As Range, targetParams As Range, fromManyToOne As Boolean)
Dim yt As Long
On Error GoTo 0
If yt = 0 Then
On Error GoTo 0
If fromManyToOne Then
sourceParam.Cells(1, 2).Value = targetCell.Value
If fromManyToOne Then targetCell.ClearContents
Dim x, lf As Long
Dim arr As Variant
ReDim arr(1 To 1)
Dim sName As String
Dim wb As Workbook
On Error GoTo 0
wb.Close False
Set wb = Nothing
Set wb = Workbooks.Open(sFull, False, False)
Set GetWb = wb
МатросНаЗебре, Спасибо большое. а как сделать адресную вставку. ну например. из сводной , Параметр1 отчета 1 вставляем в ячейку F10 отчета1 , параметр 2 в ячейку с4.? параметр 3 в ячейку F18 ! и ещё , название листа (в файле Отчет1,2,3) в который вносим данные нужно в макросе прописывать ? В файле отчета много листов, но вставляем данные в основной лист "Total"
написал: название листа (в файле Отчет1,2,3) в который вносим данные нужно в макросе прописывать ? В файле отчета много листов, но вставляем данные в основной лист "Total"
Option Explicit
Private Const TARGET_SHEET_NAME = "Total"
Dim wb As Workbook
Dim sourceSheet As Worksheet
DoEvents
Set sourceSheet = wb.Sheets(TARGET_SHEET_NAME)
On Error GoTo 0
If Not sourceSheet Is Nothing Then
CollectFromSheet sourceSheet, shTarget.Range("A2:A4"), shTarget.Range("B1:D1"), fromManyToOne
wb.Close True
wb.Close False
Set wb = Nothing
Dim yt As Long
On Error GoTo 0
If yt = 0 Then
On Error GoTo 0
Dim x, lf As Long
Dim arr As Variant
ReDim arr(1 To 1)
Dim sName As String
Dim wb As Workbook
On Error GoTo 0
wb.Close False
Set wb = Nothing
Set GetWb = wb
Option Explicit
Private Const COMMAND_STRING = "Параметр 1:F10, Параметр 2:F11, Параметр 3:F12"
Dim dic As Object
Set dic = GetDic()
Dim wb As Workbook
DoEvents
On Error GoTo 0
CollectFromSheet sourceSheet, shTarget.Range("A2:A4"), shTarget.Range("B1:D1"), fromManyToOne, dic
wb.Close True
wb.Close False
Set wb = Nothing
Private Function GetDic() As Object
Dim dic As Object
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dic.CompareMode = 1
Dim aa As Variant
Dim arr As Variant
Dim brr As Variant
arr = Split(COMMAND_STRING, ",")
For Each aa In arr
brr = Split(Trim(aa), ":")
dic(brr(0)) = brr(1)
Set GetDic = dic
Private Sub CollectFromSheet(shSource As Worksheet, targetReports As Range, targetParams As Range, fromManyToOne As Boolean, dic As Object)
Dim yt As Long
On Error GoTo 0
If yt = 0 Then
If dic.Exists(targetParam.Value) Then
Set sourceParam = shSource.Range(dic(targetParam.Value))
On Error GoTo 0
If sourceParam Is Nothing Then
Set sourceParam = shSource.Cells.Find(what:=targetParam.Value).Cells(1, 2)
On Error GoTo 0
targetCell.Value = sourceParam.Value
sourceParam.Value = targetCell.Value
Dim x, lf As Long
Dim arr As Variant
ReDim arr(1 To 1)
Dim sName As String
Dim wb As Workbook
On Error GoTo 0
wb.Close False
Set wb = Nothing
Set GetWb = wb
Настроить можно с помощью строки Private Const COMMAND_STRING = "Параметр 1:F10, Параметр 2:F11, Параметр 3:F12"
а ещё не подскажите, как в макрос прописать вставку в другой лист файла. сейчас вставка данных ("Параметр 1:F10, Параметр 2:F11, Параметр 3:F12") идет в лист "Total" , а как прописать , чтобы часть данных вставлялась в лист "total' допустим ("Параметр 1:F10, Параметр 2:F11) ,а параметр (Параметр 3:F12) в лист , например "final" . Все эти листы в одной книге.
Option Explicit
Private Const COMMAND_STRING = "Параметр 1:total!F10, Параметр 2:total!F11, Параметр 3:final!F12"
Dim dic As Object
Set dic = GetDic()
Dim wb As Workbook
DoEvents
On Error GoTo 0
wb.Close True
wb.Close False
Set wb = Nothing
Dim dic As Object
dic.CompareMode = 1
Dim aa As Variant
Dim arr As Variant
Dim brr As Variant
For Each aa In arr
dic(brr(0)) = Split(Trim(brr(1)), "!")
Set GetDic = dic
Dim yt As Long
On Error GoTo 0
If yt = 0 Then
Dim aItem As Variant
aItem = dic(targetParam.Value)
Set sourceParam = shSource.Parent.Sheets(aItem(0)).Range(aItem(1))
On Error GoTo 0
On Error GoTo 0
Dim x, lf As Long
Dim arr As Variant
ReDim arr(1 To 1)
Dim sName As String
Dim wb As Workbook
On Error GoTo 0
wb.Close False
Set wb = Nothing
Set GetWb = wb
С учётом длины кода, такие вопросы лучше сразу задавать, шанс получить ответ несколько выше.
написал: С учётом длины кода, такие вопросы лучше сразу задавать, шанс получить ответ несколько выше.
только сейчас возникла потребность в таком вопросе.
Протестировал код. В лист Total данные вставляются., а в лист final - нет. в коде прописан только лист Total. а лист Final не нужно в коде прописывать ?
