Здравствуйте! Знаю что можно макросом это сделать. Подкиньте пожалуйста код.
Как закрепить листы, Все листы не влезут в экран. А к первому самое частое обращение
14.01.2025 12:31:40
14.01.2025 14:33:07
14.01.2025 14:38:03
Может подойдет штатное средство - жмете левой кнопкой мыши на стрелочке перехода по листам(в нижней левой части - левее всех ярлыков листов)?
14.01.2025 14:54:38
- Вставили ли код в ЭтаКнига? - Запускали ли макрос Workbook_Open? |
14.01.2025 16:26:34
МатросНаЗебре, даже сделав все это - для работы кода надо щелкнуть на любой другой лист и выделить его
14.01.2025 17:40:05
или CTRL + ЛКМ по стрелке влево и прыгнет на 1-й лист... во всплывающей подсказке так и написано жиж... ![]()
Изменено: |
14.01.2025 17:56:26
Дмитрий(The_Prist) Щербаков, согласен, при прокрутке такой метод не подойдёт.
avaraa, ещё можно посадить активацию листа на горячую клавишу. И переходить на нужный лист с её помощью. Этот вариант можно дополнить возвратом с помощью той же клавиши на лист, с которого был выполнен переход; для этого надо будет хранить где-нибудь имя листа. |
14.01.2025 22:32:59
еще по навигации...
можно на 1-м листе сделать список листов (содержание книги) с гипрессылками на листы и на каждом листе гиперссылку на 1-й лист, тогда из любого места книги можно будет вернуться на 1-й лист. сам использую такой метод при ведении файла реестра отчетов по гозам, в книге >300 листов... составление списка и расстановка гиперссылок происходит при формировании файла макросом...
Изменено: |
14.01.2025 23:16:00
Да просто открыть второе окно с этим листом, удобнее на втором мониторе.
Это если практически нужно работать, а не только принципиально "чтоб ярлык" |
14.01.2025 23:34:58
15.01.2025 09:12:38
После вставки кода надо поместить курсор в процедуру Workbook_Open и нажать F5(или на панели Run -Run Sub).
Или сохранить книгу, закрыть и открыть заново.
15.01.2025 11:00:29
15.01.2025 11:16:57
18.01.2025 12:53:20
Но не совсем так. Нужно бы чтобы лист Сводный оставался всегда закреплён на одном месте. И когда нажимаешь на лист Сводный, то весь список лисов возвращался в самое начало. Так можно реализовать?
Изменено: |
