Автоматически собирающаяся таблица
Доброго времени суток!
Хочу спросить у вас, каким образом можно было бы реализовать задачу и реализуемо ли это вообще.
Я немного разбираюсь в экселе как таковом, но понимаю, что не знаю многого.
Суть в следующем - есть книга с двумя листами. На первом листе находятся данные о товаре, чьи карточки представлены на маркетплейсах, на втором формируется распределение поступившего товара по упаковкам. И всё было бы гораздо проще, но у некоторого товара существуют по 2-7 карточек, и не каждый товар представлен на каждом маркетплейсе.
Мне необходимо, что на на втором листе в соответствующих столбцах появилась информация касательно этих позиций с двумя критериями : одинаковые по товару позиции внутри одного столбца идут друг за другом и одинаковые позиции с разных маркетплейсов располагаются на одной строке.
Для вычленения данных я использую количество пришедшего товара как флаг для сортировки, после чего вручную переношу данные на вторую страницу, сортирую по алфавиту и сопоставляю одинаковые строки (добиваюсь буквально того, что есть на примере).
Собственно, повторю свой вопрос - возможно ли реализовать такую задачу и, если да, то как?
(В примере в качестве модуля содержимого добавлена функция обратного поиска в ячейке, для корректной работы надо будет включить содержимое).
(Лист 1 - данные карточек, Лист 2 - распределение товара. Столбцы "Артикул карточки" на листе 2 - это то, чего я бы хотел добиться автоматизацией)
Изменено: SamuraiWoWster - 14.01.2025 16:40:17 (Уделил нелепые таблицы, добавил файл)
Вместо вот этих многослов приложите файл-пример(Excel). Как есть - Как надо
Удалил таблицы, добавил файл с данными.
Никаких советов? Пишу, что бы поднять тред выше.
SamuraiWoWster написал:
Никаких советов?
чтобы давать советы нужно понимать, что нужно. Наверное если человек этим занимается (или занимался), то ему будут понятны Ваши объяснения.
Изменено: Msi2102 - 11.02.2025 17:07:59
Ну, я предполагаю, что моё объяснение, вероятно, не особо толковое. Я плохо понимаю, как это сформулировать.
Энивей, буду продолжать луркать и ждать, может быть кто чего и скажет.
Ну у вас действительно всё немного запутанно.
Много доп вопросов возникает и непонятно как вы 2 лист делаете.
То есть вы второй лист строите на основе количества? а почему не на основе наименования? как вы вообще привязываетесь к количеству если оно одинаковое?
Всё что выше это риторические вопросы, давайте начнем с основного.
Вопрос 1: А в чем суть этой таблицы? у вас 2 листа
На 1 листе у вас получается 3 выгрузки из 3 маркетплейсов которые показывают ваши остатки верно?
И в конце у вас выгрузка поступившего товара верно?
И на втором листе вы получается распределяете поступивший товар по маркетплейсам? так?
Хоть что нибудь угадал?
Вопрос 2: Вам принципиально выводить информацию именно в таком виде как у вас сейчас? Готовы вообще переделать её?
может вам идти в сторону сводных таблиц?
Вопрос 3: Вы пишите у одного товара от 2 до 7 карточек. А почему карточек так много? они чем-то отличаются? там разные размеры товаров или это просто какой-то маркетинговый ход (типо один и тот же товар с разными картинками?)
Вообще важно както распределять товар в разрезе карточек? или достаточно просто в разрезе названия товара?
Вопрос 4: А у вас вообще сколько маркетплейсов всего? три? поэтому и "блоков" у вас три?
Вопрос 5: У меня к сожалению старая версия эксель, в ней нет функции "ЕСЛИМН" поэтому у меня формула не работает.
у вас в колонках Y+товар O+товар W+товар Y-итог O-итог W-итог в итоге получается количество равное количеству поступления из первого листа?
Равномерное распределение большого количества поступающего товара по многим позициям на три маркетплейса
Да, всё верно. Первые три выделенные группы столбцов - выгружаемые остатки с маркетплейса.
Всё так, столбцы КАКОЙ ТОВАР и СКОЛЬКО ПРИШЛО - это пример поступившего товара.
Абсолютно верно. В первую колонку ставится значения того, сколько товара поступило, потом идут три блока по маркетплейсам, куда я подставляю найденные значения из первого листа по описанному алгоритму из сообщения, и получаю результат подсчёта самой правой части таблицы в колонку FBY new|FBS new|FBW new соответственно.
Вопрос 2: Вам принципиально выводить информацию именно в таком виде как у вас сейчас? Готовы вообще переделать её?может вам идти в сторону сводных таблиц?
Из этой таблицы я копирую столбцы "Артикул карточки" и "FBx new" для каждого маркета в таблицы-формы для заведения остатков на сами маркетплейсы непосредственно. В идеале эти значения должны были бы отправляться по API сразу на сервер, но это задача не на сейчас.
Вопрос 3: Вы пишите у одного товара от 2 до 7 карточек. А почему карточек так много? они чем-то отличаются? там разные размеры товаров или это просто какой-то маркетинговый ход (типо один и тот же товар с разными картинками?)Вообще важно както распределять товар в разрезе карточек? или достаточно просто в разрезе названия товара
Да, это так. Один и тот же товар имеет разную фасовку (что отражено последним числом в артикуле каждого товара), отсюда и такое количество вариантов карточек на товар. Мы продаём винты-болты (метизы), и различные фасовки важны для клиентов. Да, товар важно распределять между карточками и маркетплейсами и функция ЕСЛИМН за это там частично ответственна - она нужна для процентного распределения товара между маркетплейсами с учётом того, существует ли данный товар на том или ином маркете или нет.
Абсолютно верно. Надеюсь, мы не будем расширятья на другие в ближайшее время хD
Вопрос 5: У меня к сожалению старая версия эксель, в ней нет функции "ЕСЛИМН" поэтому у меня формула не работает.у вас в колонках Y+товар O+товар W+товар Y-итог O-итог W-итог в итоге получается количество равное количеству поступления из первого листа?
Часть расписал в ответе на третий вопрос.
Логика происходящего в таблице, начиная от столбца R (маркет-метка) - Поле в столбце R определяет, на каких маркетплейса представлен товар, STU-столбцы вычленяют из артикула последнее значение, что бы выяснить фасовку карточки, столбцы VWX вычисляют сумму фасовок (для равномерного распределения) одинакового товара, столбцы YZAA как раз при помощи ЕСЛИМН и флага "Маркет-метка" распределяют весь поступивший товар на три маркета в необходимом процентном соотношении, и в последние три столбца распределённый товар делится на значения, что бы получить упаковки (так как на маркеты заводятся упаковки, а не чистое количество). Итоговое значение отправляется в "FBx new" и плюсуется с предыдущим значением "FBx". Тут меня всё устраивает, мне бы как раз что бы в первые три блока автособирались значения из первой таблицы.
К сожалению сейчас времени уже нет.
Накидал вариант как можно собирать на сводных таблицах.
Формулы канешно тоже написанные по дилетантски, наверняка можно проще и быстрее.
Суть заключается в том что там где зеленые столбцы, вы просто выгружаете свои данные в том виде какой есть, ни фильтруя ни сортируя.
Только надо убрать заголовки, я их покрасил оранжевым. И к каждой выгрузке добавить колонку с названием маркетплейса
В синих столбцах формулы всё просчитывают автоматом их толька надо вниз на длину списка протащить
И потом сводная таблица вам выводит всё информацию в адекватном виде там можно и отсортировать.
Главная проблема в том что я так и не смог придумать формулу которая будет распределять штуки в комплекты, опираясь на фасовку.
Тоесть я распределил что на озон надо 200 болтов, на яндекс 300. Но уже внутри маркет плейсов эти 200 и 300 я не распределил по фасовкам =(
А без этого распределения вся работа насмарку. Ну может ктото другой подскажет как сделать.
Поглядел, технически вы сделали то, о чём я и задавался вопросом!
Осталось заревёринжинирить :D
Спасибо вам большое, буду ща изучать и внедрять. Прям очешуенная штука!
