Ошибка #ЗНАЧ! в формуле ВПР
Друзья, всем привет.
Есть такая проблема: при работе с формулой ВПР или Индекс + ПоискПоз вылезает ошибка "#ЗНАЧ!". Знаю, что эта ошибка связана с форматом данных в ячейках, но на в некоторых из них формула работает. Я перепробовал все: умножал все значения на 1; копировал и вставлял "как значения"; копировал в отдельный лист; менял формат; подставлял точки, запятые и наоборот - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Думал, что Эксель видит номера как даты. Решил поставить запятые вместо точек - нифига. Искомые значения вручную ищутся без проблем, то есть они идентичные, а вот через формулу не ищет. ПРОСМОТРХ нет, т.к. Эксель 2007. Помогите, пожалуйста. Файл приложил. Надо найти номер по маршруту. Листы подписаны все.
Изменено: Sanja - 15.05.2025 11:55:29
Shummm763 написал: но на в некоторых из них формула работает
потому что длина строки в них менее 256 символов
Sanja, спасибо!
Shummm763, Вариант решения с помощью UDF из надстройки. Код есть в сети, есть не только для Винды, но я использовал такой:
Hugo
Спасибо!
Изменено: Shummm763 - 16.05.2025 08:31:28
Shummm763, конкретно по теме ответ вам дал Sanja
А если нужно, таки, решение задачи, то и тему стоило бы  соответственно сути её называть
...прямое сравнение не даёт ошибок
=ИНДЕКС('Источник для поиска'!B$2:B$2383;ПОИСКПОЗ(1=1;'Источник для поиска'!A$2:A$2383=A2;))
массивный ввод
