Создание спарклайнов и диаграмм через пользовательскую форму редактора VBA, Ошибка Run-time error '448':
Может кто поможет решить проблему? Представленный код VBA предназначен для обработки данных в Excel посредством макросов и выполнения одной из двух операций в зависимости от выбранного пользователем варианта:
'Подключаемся к событию клика по кнопке
Private Sub CommandButton1_Click()
    Call CreateVisuals
'Основная процедура построения графиков и спарклайнов
Public Sub CreateVisuals()
    Dim ws As Worksheet
    Dim rngData As Range
    Dim lastRow As Long, lastCol As Long
    Dim dataRange As String
    Dim colLetter As String
    Set ws = ActiveSheet
    'Автоматическое определение границ таблицы
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    lastCol = ws.Cells(1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set rngData = ws.Range(ws.Cells(1, 1), ws.Cells(lastRow, lastCol))
    'Получаем букву столбца по последнему столбцу
    colLetter = GetColumnLetter(lastCol)
    'Выполняем операцию согласно выбору пользователя
    If OptionButton1.Value = True Then
        'Создание спарклайнов
        Dim i As Long
        For i = 2 To lastRow
            dataRange = "=""" & ws.Name & """!$B$" & i & ":$" & colLetter & "$" & i
            With ws.Cells(i, lastCol + 1)
                .SparklineGroups.Add _
                    Type:=xlSparkLine, _
                    SourceData:=dataRange, _
                .SparklineGroups.Item(1).Position = xlSparklinePositionCellCenter
        Next i
    ElseIf OptionButton2.Value = True Then
        'Создание диаграммы
        Dim chtObj As ChartObject
        Set chtObj = ws.ChartObjects.Add(Left:=100, Width:=375, Top:=50, Height:=225)
        With chtObj.Chart
            .SetSourceData Source:=rngData
            .chartType = xlColumnClustered
            .HasTitle = True
            .ChartTitle.Text = "Выручка, тыс.руб."
        MsgBox "Диаграмма создана"
        MsgBox "Выберите действие"
    Unload Me
При выборе кнопки "Построить спарклайны" выходит такая ошибка Run-time error '448': Макрорекодер указывает на  SourceData, не понимаю почему, все аргументы для метода .Add были соблюдены, также соблюден официальный порядок параметров для этого метода.
Изменено: Sanja - 05.03.2026 08:40:02 (Обратите внимание - код в сообщении выделяется соответствующим тэгом)
alense написал:
Функция GetColumnLetter присутсвует в коде?
Уберите Location:=.Offset(0, 0) из кода и должно заработать.
Это невозможно, так как Location является обязательным аргументом для метода .Add. Даже закомментировать эту строку не получается - выходит ошибка компиляции. Официально именно такой порядок должен быть Type:
        SourceData:
Да, присутствует.
' Вспомогательная функция для конвертации номера столбца в букву
Function GetColumnLetter(colNum As Long) As String
   Dim div As Integer
   Dim colName As String
   div = colNum
   Do While div > 0
       div = Int((div - 1) / 26)
       colName = Chr(div * 26 Mod 26 + Asc("A")) & colName
   Loop
   GetColumnLetter = colName
alense написал: Это невозможно, так как Location является обязательным аргументом для метода .Add
Откуда Вы это взяли?
Метод SparklineGroups.Add (Excel)
Спасибо за помощь, разобралась, упростила код создания спарклайнов: ws.Cells(lastRow + 1, 2).SparklineGroups.Add xlSparkColumn, "B2:B" & lastRow
Все работает)
alense написал:
Это невозможно
а попробовать? Сами же писали, что выходит ошибка "Run-time error '448'". А ошибка означает недопустимый аргумент в функции. Я предложил его убрать. Странное отношение к ответам - просите помочь с решением, а пробовать предложенные варианты не хотите :)
Изменено: Дмитрий(The_Prist) Щербаков - 05.03.2026 11:45:28
а попробовать? Сами же писали, что выходит ошибка "Run-time error '448'". А ошибка означает недопустимый аргумент в функции. Я предложил его убрать. Странное отношение к ответам - просите помочь с решением, а пробовать предложенные варианты не я
Я попробовала, но у меня выходила ошибка, потом гуглила, что не так, сделала вывод, что Location это аргумент обязательный.
Изменено: alense - 05.03.2026 19:48:40
alense написал:
конечно нельзя. Она ведь часть конструкции. Неверно комментировали - это факт. Надо было просто удалить, как я и написал.
И к тому же, у Вас и диапазон неверно задается - там куча лишних кавычек еще:
надо в порядок привести. В итоге у Вас получилось бы:
Чтобы получилось это:
dataRange = "=B" & i & ":" & colLetter & i
Надо было сразу файл прикладывать - тогда бы сразу все косяки вылезли. А по голому коду сложновато ориентироваться.
Изменено: Дмитрий(The_Prist) Щербаков - 05.03.2026 19:58:28
