Функция минимум при наличии пустых ячеек
Дана аналитическая таблица по выбору поставщика. По каждой позиции товара проставляется допуск / недопуск. Мне надо найти минимальный срок поставки у допущенных поставщиков. Надо учитывать, что не на все позиции заявляются. Что сделала я: создала дополнительный столбец , который выбирает допущенные позиции по строчно (поставщики в столбцах). Далее я хотела через обычную формулу минимум найти минимальный срок поставки. Но столкнулась с тем, если по строке основной таблицы хоть одна ячейка «срок поставки» была пустая. То формула минимум выдает пустое значение. Как это обойти? Может есть другие формулы? Основная цель выделить короткий срок поставки, к нему подтянуть цену и поставщика. Оговорюсь соазу, что я эксель слаба. Файл тяжелый
https://disk.yandex.ru/i/dpONMK04WmSShw
Изменено: ann212343 - 30.08.2026 06:50:30 (прикреплена ссылка на файл)
не совсем понятны ваши затруднения...скорее всего есть нюансы...
Вот в примере минимум ищется при наличии пустых ячеек
Не затруднит ли вас приложить ваш пример?
Изменено: ВоваВова - 29.08.2026 20:53:11
познакомился с Excel
приложила файл. Для понимания это шаблон под 30 поставщиков.надо найти минимальный срок поставки при допущенных позициях. Срок поставки при допущенных позициях я вывела в отдельные столбцы (конец таблица, синий шрифт 1-30). На осноании данного диапазона я планировала вывести минимальный срок. но выдает пустую ячейку, если в диапазон попадает изначально незаполненный срок поставки
приложила файл.
не приложился...
Здравствуйте ann212343
ann212343 написал:
Ваш файл не приложился но паразитируя на файле ВоваВова, предположу, что в расчётах проскакивает 0 (ноль). Просто, как вариант. Формулы в файле.
Продолжаем паразитировать на файле от ВоваВова,
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;B2:B6)
=АГРЕГАТ(5;3;B2:B6)
не приложился.
тяжелай оказался, прикрепила ссылку
Ваш файл не приложился но паразитируя на файле  ВоваВова , предположу, что в расчётах проскакивает 0 (ноль). Просто, как вариант. Формулы в файле.
прикрепила ссылку на свой файл
Продолжаем паразитировать на файле от  ВоваВова ,
я приложила ссылку на свой файл. по формулам проверять,значения определяются как числа, но МИН возвращает или пусто или НД (если задаватьНД)
ann212343:   тяжелай оказался, прикрепила ссылку
ann212343, чем отличается файл-пример от того что вы пытались приложить? (см 2.3.)
Прикладываю файл-пример с решениями максимально приближенным к рабочему файлу - разбирайтесь
Изменено: ПавелW - 30.08.2026 14:03:19 (добавил "допуск")
Друзья, спасибо за использование файла.
Только немного поправлю - вы не паразитируете, а развиваетесь на моем файле!  :D
тем, что в моем случае срок по поставщикам вносится вручную и если его нету, то клетка остается пустой. Далее идет формула, которая отбирает отдельно допущенные зачения, по недопущенным стоит так же пустая клетка. Как раз эта изначально пустая клетка ломает всю формулу минимум
В вашем файле во всех ячейках стоят формулы. Как пример в моем файле минимальная цена высчитывается так же по алгоритму как и срок поставки, но она берется из ячеек с формулой, а не из "введенных" вручную.
я вижу проблему именно в этом
пока проверила мельком, однако работает! Спасибо за то, что понятно расписали  :*
Изменено: ann212343 - 30.08.2026 14:32:34
ann212343:  тем, что в моем случае срок по поставщикам вносится вручную...
ann212343, вас смущают форрмулы с СЛУЧМЕЖДУ() ?)) Замените их на значения или ничего
...ну а файл должен быть файлом-примером
пс: для третьего варианта надо тоже добавить *(AB4:CE4="допуск")
Изменено: ПавелW - 30.08.2026 14:32:33
вас смущают форрмулы с СЛУЧМЕЖДУ() ?)) Замените их на значения или ничего...ну а файл должен быть файлом-примером
ваш вариант для меня сложный или надо больше времени разобраться в логике ) выше скинули простую формулу, попробовала,вроде работает) спасибо за уделенное время! Когда в работе эксель требуется редко, сложновато приходится
Здравствуйте.
В столбцах PB:PY частично поменял формулы. может быть пригодятся?
Изменено: gling - 30.08.2026 21:53:34
повторно столкнулась с проблемой, что формула возвращает 0. Логика- определили минимальный срок поставки по допущенному товару, надо подтянуть минимальную цену соответствующую данному сроку (НО может быть два поставщика с одинаковым сроком поставки и из них мы выбираем минимальную) и далее уже подтягиваем наименование самого поставщика. Файл пример приложила со своей формулой, не пониманию в чем ошибка
Спасибо большое, посмотрю
в чем ошибка
Здравствуйте.
У меня в Offisе нет функции МИНЕСЛИМН, но думаю что у вас разные диапазоны проверки. B$2:I$2 и C3:I3 имеют разное количество ячеек. Попробуйте так
ЕСЛИОШИБКА(MINIFS(B3:H3;B$2:H$2;"цена";C3:I3;"допуск";A3:G3;J3;B3:H3;">0");"")
Изменено: gling - 06.09.2026 04:40:36
;B3:H3;">0"
это условие лишнее
=ЕСЛИОШИБКА(1/МИНЕСЛИ(B3:H3;B$2:H$2;"цена";C3:I3;"допуск";A3:G3;J3)^-1;"")
не смогла понять назначение ячейки L4
