Страницы: 1 2 След.
Почему ВПР не видит одинаковые числа?
Добрый день, уважаемые форумчане!
В прикрепленном файле в колонке B листа1 данные должны подтягиваться через функцию ВПР из листа2.
Искомое значение - ячейки колонки А листа1
Но ВПР никак не хочет подтягивать нужные данные, хотя искомое значение присутствует в таблице, по которой ведется поиск.
К примеру в ячейке А3 листа 1 содержится число "601262". На листе 2 в ячейке А123 также содержится число "601262". В ячейке B123 листа 2 содержится "ул. Советская, 10". ВПР должен был бы подтянуть "ул. Советская, 10", но не делает этого.
Если же ячейку А3 листа 1 тупо скопировать в ячейку А123 листа 2, то только тогда ВПР подтянет нужные данные.
Но так делать ваще долго и теряется смысл самой функции ВПР.
Почему ВПР не подтягивает данные, и как сделать, чтобы он их подтягивал.
Надеюсь, более-менее понятно объяснил.
Буду благодарен за разъяснения!
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A1&"";Лист2!A:C;2;0));ВПР(A1;Лист2!A:C;2;0);ВПР(A1&"";Лист2!A:C;2;0))
Отгадайте с 1 раза почему?
ну суть формулы ясна, но, если честно, не совсем врубаюсь, почему А1 и А1&"" - это не одно и то же)
У Вас индексы внесены где-то как текст, а где-то как числа. А1&"" - переводит число в текст.
Ясно, спасибо!
Всех приветствую. А не подскажете, почему мои цельные числа не подтягивает впр? Подтянулись только те, что с разделителем (.)
В диапазоне J2:J14 текст, кроме 23 и 1113, а B2:B14 числа. Вот ВПР и находит только 2 значения.
Если в мире всё бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл? ©Льюис Кэрролл
Почему текст? Я установил формат на number в столбце J. Или я что-то сделал не так?
for_what, формат- это то как эксель отображает данные. А вот то, что хранится в ячейке- это две большие разницы. Вам ведь эксель даже подсказывает, что в ячейке текст в виде числа (зелёный маркер в левом верхнем углу ячейки).
Вот почитайте: Преобразование чисел-как-текст в нормальные числа
Изменено: Bema - 20.05.2018 17:12:12
Так, но недостаточно - нужно ещё убрать воон те зелёненькие метки.
Кстати формат не обязательно ставить Number.
Поставьте курсор в ячейку J2
слева видите ромб с восклицательным знаком в средине?
наедте на него мышкой, читайте что пишет
for_what написал:
Почему текст?
собственно это вопрос к Вам зачем числа введены как текст, особенно ЗАЧЕМ в одном столбце, как текст, а в другом как числа
for_what написал:
дело в том что Вы ничего не далаете. а нужно добиться однообразия данных тогда ВПР Вам ответит взаимостью.
Добрый день! Помогите разобраться, пож-та, не могу понять, почему ВПР не подтягивает числовые значения  со второго листа в первый. Совпадения по названию точно есть (проверяла через "Удалить дубликаты", порядка 140 совпадений по названию), тем не менее, формула проставляет Н/Д.
Добрый.
1.Искомое значение в ВПР не может быть диапазоном
2.Диапазон где ищем нужно закреплять знаками $
Инна8888,  исправьте формулу: в яч. В2 =ВПР(A2;Лист2!$A$2:$B$139;2;ЛОЖЬ) и протяните ее вниз.
Excel непознаваем как атом.
amfor написал:
Добрый.1.Искомое значение в ВПР не может быть диапазоном2.Диапазон где ищем нужно закреплять знаками $
Большое спасибо за оперативную помощь. Учту советы на будущее.
mtts54, спасибо, я поняла свою ошибку
Добрый день, подскажите пожалуйста, я пишу формулу впр протягиваю вниз, но некоторые значения не находит и пишет в ячейку н/д, захожу проверяю через фильтр и все есть, но впр не подтягивает почему-то.
Значит, их там нет. Например, текст с лишним пробелом, число в текстовом формате или наоборот, значение не в указанном диапазоне
Ребята, помогите, вроде делаю все правильно, но ничего не выходит. Функция ВПР. .Почему то подтягивает не те цифры. Помогите
Сидеть и проверять все значения? Где ошибка?
svetex написал:
Протянул вниз, добавил сравнение - все те числа подтягивает.
svetex, странная логика формулой ВПР подтянуть данные с этого же листа с этой же строки и утверждать что подтягивает неверно.
Если хотите подтянуть с другого листа то и диапазон надо указывать другого листа
=ВПР(A2;Лист2!$A$2:$B$47;2;0)
Лень двигатель прогресса, доказано!!!
Уважаемые, может быть и мне сможете помочь, никаких вариантов не нахожу. Все возможные ошибки изучил, ни в какую. По 0,3; 0,8; 1,9 - не ищет, а по 0,2; 0,1; 0,4 без пролем. Не понимаю.... Помогите пожалуйста
Newsky13, Есть таки лишние символы, если просто заново ввести проблемные числа то все заработает. Ну а если не хочется ничего менять тогда так:
=VLOOKUP(--TRIM(A1);logistika;2;0)
Изменено: memo - 29.05.2022 19:49:13
memo, Огромное вам спасибо! Всё получилось!
ВПР не видит одинаковые значения в 2-х случаях
1. когда они одинаковы только визуально, а фактически - разные!
2. не правильно задан тип просмотра списка значений (задан упорядоченный тип, а значения не упорядочены или упорядочены в обратном порядке)
достаточно проверить 2 этих варианта, чтобы понять почему не работает ВПР в каждом конкретном случае
Ігор Гончаренко, +
3. Функция ВПР используется некорректно.
4. Под "ВПРом" понимается другая функция или совокупность нескольких.
:D
Изменено: Jack Famous - 30.05.2022 09:08:17
Здравствуйте всем. С начала читал пост, но все равно не смог решить задачу. ВПР не находит искомое значение. Проўу помочь. Прикреплю файл
1. нужно закрепить диапазон!
2. тут мистика, там лишний символ есть у номеров, символ(63), но заменить на ничего получилось только скопировав его из ячейки.
По ненайденным не изучал, может там ещё есть какой символ, если они такие есть.
Посмотрел
01-04/01/F  от 04.01.2023
тут на втором листе лишний символ...
Как обычно - если ВПР() не находит - значит виноваты данные.
СЖПРОБЕЛЫ() на втором нужно навесить.
P.S. нашёл в чём беда у ненайденных и после СЖПРОБЕЛЫ() - тут уже беда с криворукостью при создании второго листа - убили ведущие нули. А на первом они есть, если их прибить то тянет, но городить монстра в формуле неохота (-- конфликтует с другими значениями...)
Изменено: Hugo - 15.07.2023 18:51:01
Большое спасибо, понял
Страницы: 1 2 След.
