FoarmulaArray для классса Range при нотации R1C1
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Создаю кодом умную таблицу, в неё прописываю формулы, которые хранятся в укромном месте.
Подхватываю их в переменную текстовую и засовываю в ячейки так:
lst_matrixcreation.DataBodyRange.Cells(1, i4 + 1).FormulaR1C1Local = k_text
И всё отлично работает.
Но вот понадобилось одну формулу вставить как формулу массива.
Вот эта конструкция выдала ошибку:
lst_matrixcreation.DataBodyRange.Cells(1, i4 + 1).FormulaArray = k_text
вида "Нельяз установить свойство FoarmulaArray для классса Range " (Error 1004)
Какую более правильную "фразу" использовать?
Спасибо.
А если без Локал?
Типа
f_ = Range("G2").Formula
    Range("G3").FormulaArray = f_
'или
    f_ = Range("G2").FormulaArray
Изменено: _Boroda_ - 06.07.2017 15:09:55
Скажи мне, кудесник, любимец ба’гов...
Дк вот на конструкцию
он и ругается... "без Local".
Полагаю на то, что в данный момент всё работает на нотации R1C1.
Мой вопрос и заключает в том, что по логике должна быть конструкция типа FormulaR1C1Array
А её нет... как быть?
Думаю, что стОит показать в файле укромное место с формулой и то, как Вы кодом ее оттуда забираете.
Добавлено
Ну а так можно попробовать вот таким образом
    lst_matrixcreation.DataBodyRange.Cells(1, i4 + 1).FormulaArray = lst_matrixcreation.DataBodyRange.Cells(1, i4 + 1).Formula
Изменено: _Boroda_ - 06.07.2017 15:48:08
_Boroda_, вариант не прокатил.
Сейчас попробую выделить код и сформировать отдельный файл для экспериментов.
Надо сутки-двое.
Спасибо всем, кто примет участи.
P.S. Нашёл интересный материал на тему...
Полагаю, что все поймут, кому тема интересна.
Из материала понял, что R1C1 при формировании формул массива - вообще неблагодарная вещь.
Изменено: Kirill Gureev - 07.07.2017 10:55:21
Коллеги, я подготовил полноценный файл для поиска решения проблемы.
ВАЖНО! В приложенном файле то, что должно быть...
Посмотрите, пожалуйста, внимательно, прежде чем запустить макрос, т.к. макрос выдаст ошибку!
При открытии файла Excel попросит обновить связи - остаток от старой программы. Не обращайте внимания.
Ключевые моменты находятся в двух ячейках:
R10C2 - то место, куда вставляются данные для проверки. (для проверки всегда используются данные с листа "Модель". Просто делаем ссылку на любую КРАСНУЮ ячейку листа "Модель").  Эта таблица, как бы, проверяет такие данные на целостность. Вот в приложенном примере ссылка уже сделана.
R10C66 - та ячейка, куда программа вставляет формулу массива. Собственно, проблема именно в этой ячейке.
В Коде программы:
есть строки, написанные _Boroda_, где и возникает ошибка:
'ЗДЕСЬ БУДЕТ ОШИБКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Т.е. программа пытается вставить формулу массива и взлетает на ошибку.
Собственно, формулу программа ловит с листа "Перебор" с ячейки R67C2, которая имеет вид:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(СУММ((МУМНОЖ(ВЫБОР(ПРАВСИМВ(СМЕЩ(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ([@[Л!]];"R";[@[R!]];"C";[@[C!]]);ЛОЖЬ);-2;1;3;3))+1;0;1;0;1;1;1,5);{1:1:1})>4)+(МУМНОЖ(ТРАНСП(ВЫБОР(ПРАВСИМВ(СМЕЩ(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ([@[Л!]];"R";[@[R!]];"C";[@[C!]]);ЛОЖЬ);-2;1;3;3))+1;0;1;1;0;1;1,5));{1:1:1})>4)+(СУММ(ВЫБОР(ПРАВСИМВ(ВЫБОР({1:2:3};СМЕЩ(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ([@[Л!]];"R";[@[R!]];"C";[@[C!]]);ЛОЖЬ);-2;1);СМЕЩ(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ([@[Л!]];"R";[@[R!]];"C";[@[C!]]);ЛОЖЬ);-1;2);СМЕЩ(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ([@[Л!]];"R";[@[R!]];"C";[@[C!]]);ЛОЖЬ);0;3)))+1;0;1;1;1;1;2))>3));0;1);0)
В приложенном примере она вставлена не программой, а руками, чтобы продемонстрировать, что она работает. Такую же будет и вставлять программа, но выдаст ошибку.
Собственно, прошу помощи исправить эту ошибку.
Что я попробовал кроме предложенного:
1) написал формулу по-английски и вставил прямо в текст кода программы, как есть;
2) посмотрел что пишет Excel при записи макроса и попробовал повторить.
Варианты не прокатили.
P.S. Решение "написать формулу не используя массив" прошу не предлагать, т.к. очевидный вариант.
Спасибо.
Предлагаю прочитать справку. Там все написано.
И что же там написано и где?
The FormulaArray property also has a character limit of 255.
Дк это известный факт... собственно, статья, которую я скидывал также об это говорит.
Вопрос ведь в том, как решить проблему)
P.S. В настоящий момент пришлось переписать формулу без использования массивов, чтобы программа заработала. Разница в размере, конечно же, просто колоссальная.
Изменено: Kirill Gureev - 10.07.2017 06:37:33
Ну видимо я с моей проблемой остался 1 на 1...
Всем спасибо, что читали.
Мать моя женщина!
3975 символов формула!
и 530 массивка.
Kirill Gureev, Вы лучше попытайтесь словами объяснить - что, откуда, куда, почему должно лезть. Думаю, мы сможем Вам помочь и придумать что-нибудь менее громоздкое и без
СМЕЩ(ДВССЫЛ((СМЕЩ(ДВССЫЛ(...
... и не отходя далеко от названия темы.
Доброй ночи...
Перерабатывать формулу бессмысленно, поскольку чтобы её сократить мне надо половину программы уже сделанной перекопать (вот что значит обучаться в процессе).  Также эти формулы уже были предметом обсуждения... Я надеялся, что ситуация как-то меняется хитрыми приёмами, которые обычно здешние профессионалы знают...
Но, видимо, в этой ситуации таких решений нет...
Вообще я заметил за Майкросовтом какие-то странные склонности в ограничениях не пойми каких.
Самое что интересное, когда ты пытаешь записать макрос от своих действий... он создаётся!!!
Собственно, код какой выдала машина...:
Попытка же вставить кусок этого кода в свой макрос приводит к ошибке)
Обман!
Изменено: Kirill Gureev - 12.07.2017 00:01:57
Посмотрел, как англоязычные товарищи беспощадно обманывают компанию Microsoft и таки вводят формулу массива длиной более 255 символов. Они делают так:
Sub Test()
Dim rDate As Range, rDest As Range
Set rDate = Range("A2:A20")
Set rDest = Range("G2")
rDest.FormulaArray = "=AVERAGE(IF(1111,IF(2222,3333)))"
rDest.Replace "1111", "MONTH(" & rDate.Address & ")=" & rDest.Offset(0, -2).Address, LookAt:=xlPart
rDest.Replace "2222", rDate.Offset(0, 1).Address & "=" & rDest.Offset(0, -1).Address, LookAt:=xlPart
rDest.Replace "3333", rDate.Offset(0, 2).Address, LookAt:=xlPart
Взято отсюда: https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/687125-long-array-formulas-visual-basic-applications.html
Тут об этом же:
https://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/759190-trick-escape-255-char-limitation-range-formulaarray-property.html
Изменено: Equio - 12.07.2017 06:40:27
А вот это уже кое-что .... спасибо., буду пробовать.
