Суммирование и удаление дубликатов с сохранением значений в строке
Здравствуйте.
Нашел в архиве вот такой макрос:
Sub Storm_ZCooler() 'http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=45363
Dim Uniq As New Collection, Lastrow As Long, i As Long, j As Long, Arr(), Arr2()
Lastrow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
Range(Cells(2, 5), Cells(Lastrow + 1, 6)).Clear
Lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = Range(Cells(2, 1), Cells(Lastrow, 2)).Value
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        Uniq.Add Arr(i, 1), CStr(Arr(i, 1))
    ReDim Arr2(1 To Uniq.Count, 1 To 2)
    For i = 1 To Uniq.Count
        For j = 1 To UBound(Arr, 1)
            If Arr(j, 1) = Uniq(i) Then
                Arr2(i, 1) = Uniq(i)
                Arr2(i, 2) = Arr2(i, 2) + Arr(j, 2)
    Range(Cells(2, 5), Cells(Uniq.Count + 1, 6)) = Arr2
Хочу приспособить его под свою таблицу (во вложении), но что-то не осилить мне.
Задача такая: есть одинаковые товары (столбец В) с разных складов. Надо просуммировать их количество (столбец N), удалив дубликаты и не затрагивая остальные значения, относящиеся к этому товару.
Надо чтобы все операции производились в самой таблице, а не создавались столбцы по соседству. И не должно оставаться пустых строк после удаления дубликата.
Количество строк не известно, и оно у меня определяется так:
n = Range("A:A").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Count
Это должен быть именно макрос, поскольку я его буду вставлять в уже сделанный основной макрос по сортировке таблицы.
DrUM64 написал: Надо просуммировать их количество (столбец N), удалив дубликаты и не затрагивая остальные значения, относящиеся к этому товару
С суммированием количества понятно, с удалением дубликатов тоже, а вот с НЕзатрагиванием остальных значений это как? При удалении дубликата из столбца B что должно происходить с данными, допустим, в столбце С? Или Е?
Нужно удалить СТРОКУ с дубликатом в столбце B, суммировав количество?
Изменено: Sanja - 17.07.2017 19:24:09
Sanja написал:
Имеется в виду, что вся строка сохраняется, только изменяется количество товара. Удаляться должны строки дубликатов целиком.
Например, если взять строки 12 и 13, то должна остаться только строка 12 (полностью, не измененная), а количество должно стать равным 2.
Просто в некоторых ячейках значения у дубликатов могут не совпадать. Вот например столбец А (склад) - точно будет разным. А надо оставить один. В общем-то в моем случае не имеет значения, какой. Главное - не пустое значение.
Изменено: DrUM64 - 18.07.2017 01:40:22
Если я Вас правильно понял, и если допустима сортировка, то можно так:
Sub Main()
    Dim i As Long, j As Long, a(), b(): Application.ScreenUpdating = False
    [A1].CurrentRegion.Sort [B1], xlAscending, Header:=xlYes
    j = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    a = Range("B2:B" & j).Value: b = Range("N2:N" & j).Value
    For i = UBound(a, 1) To 2 Step -1
        If a(i, 1) = a(i - 1, 1) Then
            b(i - 1, 1) = b(i - 1, 1) + b(i, 1): a(i, 1) = ""
    [B2].Resize(UBound(a, 1)).Value = a: [N2].Resize(UBound(b, 1)).Value = b
    Range("B2:B" & j).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
Пример во вложении.
Изменено: SAS888 - 18.07.2017 04:56:18
Чем шире угол зрения, тем он тупее.
SAS888,
Да, все работает как надо. спасибо огромное!
Сортировка - это имеется в виду, что группируются одинаковые строки? Это ведь никак не влияет на результат, так что все в порядке.:)
Что-то не пойму. С первым примером макрос работает, а вставляю другую таблицу (вложение) - не удаляются дубликаты после суммирования.
То есть вот эта строка не срабатывает:
UPD.
Я кажется понял, почему.
Столбец  К - там появились еще одни данные о количестве.
Как бы сделать. чтобы это значение игнорировалось? Оно в дальнейшем не нужно.
Нет, дело не в этом. Если значения очистить - все равно не удаляются дубликаты.
SAS888, Огромная просьба посмотреть. почему не удаляется!
Изменено: DrUM64 - 20.07.2017 13:32:21 (дополнено)
Это потому, что в предыдущем примере у Вас был установлен формат ячеек столбца "B" "общий", а в последнем примере - "текстовый". Разница в том, что после обработки данных макросом и выгрузкой результата на лист, в "пустых" ячейках столбца "B", при формате "текстовый", будут содержаться не пустые значения, а строки нулевой длины, что есть не "пусто".
Для устранения данной проблемы (для любого формата значений ячеек столбца "B") в коде макроса замените
a(i, 1) = ""
на
a(i, 1) = Empty
и будет "счастье".
SAS888, спасибо огромное!
Век живи - век учись...
Были подозрения на формат, но не знал как победить.
SAS888,
Еще вопрос.
Если в таблице нет заголовка, как изменить макрос?
Я поменял N2->N1 и B2->B1, но так сортировка почему-то не корректно работает.
Что-то я недоглядел?
DrUM64 написал:
Header:=xlYes
подумайте, что надо сделать, если заголовка нет...
Изменено: The_Prist - 21.07.2017 15:05:06
The_Prist написал:
Header:=xlYes
Сделал Header:=xlNo
Не помогло.
Или  N2->N1 и B2->B1 менять не надо ?
Изменено: DrUM64 - 21.07.2017 16:07:18
Сделал сортировку чуть иначе.
Вроде работает. (без заголовка)
Sub part()
Dim k As Long, j As Long, c(), b()
ActiveSheet.UsedRange.Sort [B1], xlAscending, , , , , , xlNo
    c = Range("B1:B" & j).value: b = Range("N1:N" & j).value
    For k = UBound(c, 1) To 2 Step -1
        If c(k, 1) = c(k - 1, 1) Then
            b(k - 1, 1) = b(k - 1, 1) + b(k, 1): c(k, 1) = Empty
    [B1].Resize(UBound(c, 1)).value = c: [N1].Resize(UBound(b, 1)).value = b
    Range("B1:B" & j).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
Изменено: DrUM64 - 24.07.2017 16:59:23
