Как автоматически менять номер строки в формуле с заданным интервалом?, если строки идут через заданный интервал
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а как поменять номер ячейки в формуле, если при ее протягивании автоматически берется след. номер стоки, а нужно, чтобы брался следующий, то есть отнимался диапозон строк.
Значения подтягиваются из другого excel файла, но можно и с другого листа, не суть. Эти значения идут на каждой строке, а не через 10 строк каждое, как мне было бы удобнее и не возникло бы вопросов.
Если честно, то оч трудно сформулировать, проще показать.
Пример ниже, заранее спасибо
Изменено: excelgeorge - 18.07.2017 17:27:14 (забыл прикрепить файл)
Если я все правильно понял и вам требуется чтобы при протягивании формула не изменялась в некотором количестве строк, после чего уже ссылалась бы на другой диапазон, то вам нужно сначала прописать вручную необходимый по размерам блок формул, потом протягивать вниз не одну ячейку с формулой, а весь блок целиком.
Ну, в общем ответил, как минимум, не хуже чем поставлена задача. ;) З.Ы. В примере не понятно вообще ничего.
Изменено: PooHkrd - 18.07.2017 17:55:07
Изменено: excelgeorge - 18.07.2017 18:44:16
=ИНДЕКС($B$1:$B$100;(СТРОКА(A1)-1)/14+1)
Играйтесь знаменателем.
спасибо, попробую
А вот так можно привязаться к D1 и отслеживать по совпадающему с ним началу строки:
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ($D2;ДЛСТР($D$1))=$D$1;ИНДЕКС(знач!B:B;СУММПРОИЗВ(--(ЛЕВСИМВ($D$1:$D2;ДЛСТР($D$1))=$D$1)));"")
Следствие из третьего закона Чизхолма:
"Даже если ясность изложения исключает неверное толкование, все равно найдется кто-то, кто поймет Вас неправильно."
