Изменение размеров фигур при перемещении.
Доброе утро, форумчане.
Помогите решить вопрос.
У меня есть макрос - двигающий фигуры на листе - по кругу.
Как заставить этот макрос - не просто перемещать фигуры, а еще и изменять их размеры в пропорциях ?
(Размеры фигур я привел в файле. Тот размер какой есть сейчас - имеют только фигуры расположенные в крайней правой и левой позиции (100%). Крайняя нижняя позиция - должна увеличивать размер фигуры - в два раза, а крайняя верхняя позиция - должна уменьшать размер фигуры в два раза)
Изменено: visors16 - 09.08.2017 10:50:35
т.к. у вас все фигуры прямоугольники то проще масштаб один раз настроить вручную, а перемещать текст фигуры и цвет заливки.
sh.Shapes("Rectangle " & i).ScaleWidth 0.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
sh.Shapes("Rectangle " & i).ScaleHeight 0.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
0.5 - это масштаб фигуры. В данном случае 50%
Мастерство программиста не в том, чтобы писать программы, работающие без ошибок.
А в том, чтобы писать программы, работающие при любом количестве ошибок.
Alemox, добавил ваш код.
В итоге - макрос при каждом щелчке - уменьшает одну фигуру - до бесконечности.
Может я что-то не так сделал.
Изменено: visors16 - 09.08.2017 13:47:38
Я имел ввиду, что крайняя нижняя позиция - должна увеличивать размер фигуры - в два раза,  крайняя верхняя позиция - должна уменьшать размер фигуры в два раза, а крайние правая и левая позиции - не меняться вообще.
V написал: т.к. у вас все фигуры прямоугольники то проще масштаб один раз настроить вручную, а перемещать текст фигуры и цвет заливки.
+1
Sanja написал: а перемещать текст фигуры и цвет заливки.
Мне надо перемещать именно фигуры целиком.
visors16, я вам там приводил более оптимальный код для "циклического движения".
Там же, если разобраться с кодом, приведён тонкий намёк на то, что можно просчитывать привязку фигур не только к Top-Left позиции, а также как можно хранить требуемые дополнительные свойства.
Ну и здесь же намекну - начальное "виртуальное масштабирование" имеющихся объектов у вас же не задано никак, вот и придумываются костыли...
AndreTM, тот код не подходит, поскольку - если убрать число из наименования автофигура исключается из цикла перемещения.
visors16 написал:
Хех... а что мы там обсуждали на протяжении всего треда?
Что именно заданная пользователем последовательность номеров определяет цикл движения. И я уточнил и предложил вариант.
А если надо "как-то по-другому" -  так сначала надо внятно сформулировать, как именно автофигуры смогут находить своих "соседей по циклу", и только потом уже двигаться дальше.
А в качестве простого доказательства того, что именно новый код более приспособлен к "изменяющимся в голове у ТС обстоятельствам" - будет приложение.
New version
Изменено: AndreTM - 10.08.2017 03:48:03
AndreTM, ваш код не подходит.
Не верю (с)
Смотрим пример.
Ну и там "special feature not bugs" имеется (как же без неё  :) ), специально для Вашего, visors16, рассмотрения кода.
AndreTM, посмотрел пример.
Фигуры - уменьшаются и увеличиваются - в хаотичном порядке.
Фигура с надписью "1" - вообще не меняет размеров.
Все фигуры в нижней позиции - по идее должны быть увеличены в 2 раза - а здесь они могут получить двукратное увеличение в любом месте цикла.
Кроме того - если удалить текст в фигуре - то она исключается из цикла перемещения.
Поставьте заранее нужные размеры и расположение прямоугольников для каждой позиции и крутите таким кодом:
Option Explicit
Type Rect
  T As Single
  L As Single
  W As Single
  H As Single
End Type
Sub Rotate()
  Dim i As Long, j As Long
  Dim a(1 To 8) As Rect
  ' Save parameters
  For i = 1 To 8
    With ActiveSheet.Shapes("Rectangle " & i)
      a(i).T = .Top
      a(i).L = .Left
      a(i).W = .Width
      a(i).H = .Height
  ' Rotate shapes
  For i = 8 To 1 Step -1
    If i = 1 Then j = 8 Else j = i - 1
      .Top = a(j).T
      .Left = a(j).L
      .Width = a(j).W
      .Height = a(j).H
Изменено: ZVI - 10.08.2017 06:46:59
ZVI, все работает идеально.
Большое спасибо.
Хорошо, что это устроило. Заменил еще в коде Long на Single, так правильнее.
visors16,
AndreTM написал:
специально для Вашего,  visors16 , рассмотрения кода.
И заодно "правильный" вариант был просто скромно выложен в предшествующем посте. Но мы же не читатели...  :)
И вообще, если уж хочется делать "совсем правильно" - то надо переходить к построению собственной "модели объекта, который будет содержать коллекцию шейпов и крутить их своими методами". И изображать соответствующий класс для объекта.
Во всех остальных случаях - ну работает код, но имеет не один, так другой глюк: то привязка идёт по углу вместо центра, то масштаб (за счет постоянных округлений при пересчётах) плавает, то при смене набора шейпов начинает путаться в порядке, то забывает контролировать наличие объектов и свойств...
Вот смотрю я на то, что ТС продолжает накручивать под девизом "дык усё же работает" - и так мне стучится по этому поводу мысль, что "первый же залетевший дятел..." - ну, дальше вы знаете  :D
