Массовая замена цен в прайс-листе (базе данных)
Привет всем.
Прошу помочь решить такую задачу.
Есть прайс в виде таблицы базы данных в формате csv.
В нём есть столбцы артикул, цена и другие..
И есть отдельный файл но уже только с двумя столбцами - артикул и цена (то есть обновлённые цены).
Подскажите, какую формулу или макрос можно использовать, чтобы заменить старые цены прайса новыми из другого файла?
Позиций много, вручную долго делать, хочется сэкономить время.
Кто знает, поделитесь пожалуйста.
Примеры файлов загружаю..
Попробуйте функцию
=ВПР(A2;'2 (1).csv'!$A$1:$D$1254;4;0)
Изменено: Nordheim - 10.08.2017 22:08:36
"Все гениальное просто, а все простое гениально!!!"
В файл 1 импортируйте данные из файла 2: вкладка "Данные" - группа "Получение внешних данных" - Из текста - на шаге 1 ничего не делайте, если данные не искажаются, если искажаются, то выберите кодировку "Windows (ANSI)" - на шаге 2 оставьте только флажок "точка с запятой" - Готово - радиокнопка "новый лист".
На листе "Worksheet" в "C2" вставьте эту формулу:
=ВПР(A2;Лист3!A:D;4;0)
После вставки формулы перейдите в "C2" и щелкните по квадратику в правом нижнем углу, чтобы формула скопировалось до конца данных.
Затем превратите формулы в значения с помощью копирования и специальной вставки и удалите лист с данными.
Я в файле оставил 10 строк, чтобы уменьшить размер файла и разместить на форуме.
Данные не обязательно копировать на лист, а можно открыть файл 2 в Excel'е и сделать формулу на открытый файл 2. Только в обоих файлах должно быть одинаковое количество строк, если будете использовать мою формулу, или укажите столбцы не целиком. Может так будет удобнее.
Изменено: Karataev - 10.08.2017 22:17:56
Karataev, чуток запутался.
Всё сделал как написали, получилось как и у Вас в файле, но в итоге получилось наоборот.
У меня новые цены как раз в файле 1 находятся, и их бы надо в файл 2 заменить старыми.
А сейчас выходит, что старые цены отображаются напротив новых цен в файле 2.
То есть задача как раз в том, чтобы по артикулу (id товара) эксель нашёл и заменил при совпадении с тем же артикулом ячейку с ценой именно в файле 2.
Может не понятно выражаюсь, такую операцию делаю впервые..
Откройте файл 2 в Excel'е. Откройте файл 1. В файл 2, в "D2" вставьте эту формулу:
=ВПР(A2;[1.xls]Worksheet!$A:$B;2;0)
Скопируйте формулу в остальные ячейки столбца "D" (для этого можно попробовать использовать двойной щелчок по правому квадратику).
Или если каких-то артикулов нет и цены нужно оставить, то вставьте в файл 2 пустой столбец "E" и в "E2" вставьте эту формулу:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;[1.xls]Worksheet!$A:$B;2;0);D2)
Затем скопируйте формулы из столбца "E" в столбец "D", превратив формулы в значения (для этого используйте специальную вставку) и удалите столбец "E".
Изменено: Karataev - 10.08.2017 22:44:37
Всё получилось, только подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы те ячейки, в которых цены не меняются, оставались бы прежними, и в них не прописывалось бы #Н/Д
В посте #5 я ниже это дописал.
Karataev, огромное Вам спасибо!
Всё получилось именно так, как и хотел.
И Nordheim тоже спасибо за подсказку.
