Выборка уникальных значений из указанного диапазона VBA
Помогите решить следующую задачу.
Мне нужно из диапазона выбрать только уникальные значения и вставить полученный результат в определенную область на другом листе.
Код срабатывает без ошибки. Но результат нулевой, пустые ячейки.
Заранее спасибо за ответы.
Sub Extra_Fields()
    Dim x, avArr, li As Long
    Dim avVals
    Dim rVals As Range, rResultCell As Range
    Dim i As Long
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Application.EnableEvents = False
    i = ThisWorkbook.Worksheets("Отчет").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
    Set rVals = Worksheets("Отчет").Range(Cells(12, 6), Cells(i, 6))
    Set rVals = Intersect(rVals, rVals.Parent.UsedRange)
    avVals = rVals.Value
    Set rResultCell = Worksheets("Test").Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1))
    ReDim avArr(1 To Rows.Count, 1 To 1)
    With New Collection
        For Each x In avVals
            If Len(CStr(x)) Then
                .Add x, CStr(x)
                If Err = 0 Then
                    li = li + 1
                    avArr(li, 1) = x
                    Err.Clear
    If li Then rResultCell.Cells(1, 1).Resize(li).Value = avArr
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.EnableEvents = True
Изменено: Limos - 18.08.2017 13:56:36
Limos написал: Код срабатывает без ошибки
Отключите строку 'On Error Resume Next' и будет Вам ошибка. Наверное
Без Ваших данных сказать больше нечего. Может 'результат нулевой' это ПРАВИЛЬНЫЙ результат.
Да, вы правы. Убрал On Error Resume Next.
Теперь в строке ошибка 1004 Run-time error '1004' Application-defined or object-defined error , что это может быть?
Попробуйте  в этой строке (и не только в этой) перед "Cells" указать явно лист на котором они должны быть.
попробуйте применить блок With для определения переменных на листе Отчет
Изменено: Dmitriy XM - 21.08.2017 11:59:54
Limos, доброго дня и вам!
Чекните…
Чекнул, но ошибка в строке "For Each vItem In Worksheets("Отчет").Range(Cells(1, 6), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp), 6)).Value" - 1004 та же
Понимаю, что ошибка в том же...
Sub Extract_Unique()
    Dim vItem, avArr, li As Long
    With New Collection
            'Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp) – определяет последнюю заполненную ячейку в столбце А
            .Add vItem, CStr(vItem)
            If Err = 0 Then
                li = li + 1: avArr(li, 1) = vItem
            Else: Err.Clear
    If li Then Worksheets("Test").Cells(1, 1).Resize(li).Value = avArr
Dmitriy XM написал:
Блок With не помог
Так ведь подсказали уже выше - нужно указать лист!
И кстати для Rows.Count в общем случае тоже.
Изменено: Hugo - 21.08.2017 12:19:24
Спасибо) не везде обновил лист, вот и выдавало ошибку.
Все вышло.
Изменено: Limos - 21.08.2017 12:25:40
Limos написал:
Все вышло.
Без явного указания листов в коде (учитывая, что в книге более 1 листа) макрос будет работать не стабильно, в зависимости от того, какой лист будет активен.
