Вставка численного значение в перекрестии 2х переменных
Имеется таблица в с разделением стрОки на 2 еще строкИ а так же имеются даты + имеется код работы подскажите макрос который сможет в зависимости от кода работы и даты из таблицы вставить значения в перекрестие ячейки План из вкладки План и соответственно из вкладки Факт в перекрестие Факт
Наименований работ только три или будет больше?
их будет до 500 штук +-100
Последовательность наименований одинакова на всех листах?
Запускать с листа Сводка
Sub PlanFact()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim FoundDate As Range
    Range("G5:P10").ClearContents
  For i = 5 To 9 Step 2
    For j = 7 To 16
      With Worksheets("План")
        Set FoundDate = .Rows(1).Find(Cells(4, j), , xlFormulas, xlWhole)
          If Not FoundDate Is Nothing Then
            Cells(i, j) = .Cells((i - 1) / 2, FoundDate.Column)
      With Worksheets("Факт")
            Cells(i + 1, j) = .Cells((i - 1) / 2, FoundDate.Column)
последовательность и кол-во работ может меняться, скажем запланированных работ может быть больше или меньше чем фактически выполненных. но в таблице на вкладке Сводка содержатся будут все работы и\входящие и в вкладку план и в факт.
все работает если последовательность работ сохраняется, а если нет то не смотря на код вставляет по строчно, т.е. если рабоыт поменять местами в факте или плане все равно вставит 1 работу потом 2ую не смотря на код
То надо добавить в код макроса поиск наименования работ на листах Факт и План
Kuzmich написал:
Подскажите пожалуйста, если есть возможность, макрос который бы учел еще и код работы
Изменено: Сергей Шистеров - 29.08.2017 08:19:42
Если у вас не получится, то вечером напишу.
Sub PlanFact()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim FoundNaimenovanie As Range
    For j = 7 To 16
        Set FoundNaimenovanie = .Columns(2).Find(Cells(i, 3), , xlValues, xlWhole)
        If Not FoundNaimenovanie Is Nothing Then
            Cells(i, j) = .Cells(FoundNaimenovanie.Row, FoundDate.Column)
            Cells(i + 1, j) = .Cells(FoundNaimenovanie.Row, FoundDate.Column)
Kuzmich написал:
Заранее спасибо, но тоже попробую
