VBA вставка строки между уникальными значениями
Добрый день! Написал код в VBA на добавление строки между уникальными значениями (в строках, столбец один и тот же), но не уверен что правильно написал процедуру. Может быть есть возможность как-то иначе описать процедуру (проще)?
Спасибо!
Нашел ответ на свой вопрос (для столбца 1, а не 2), оставлю как решение (дополнил макрос немного на ограниченное исполнение) :
Sub AddBlankRows()
Dim iRow As Integer, iCol As Integer
Dim oRng As Range
Set oRng = Range("a1")
If Cells(2, 1) = "" Then
End
iRow = oRng.Row
iCol = oRng.Column
Do
If Cells(iRow + 1, iCol) <> Cells(iRow, iCol) Then
    Cells(iRow + 1, iCol).EntireRow.Insert shift:=xlDown
    iRow = iRow + 2
    iRow = iRow + 1
Loop While Not Cells(iRow, iCol).Text = ""
Public Sub www()
    Dim i&
    For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 To 3 Step -1
        If Len(Cells(i, 2)) And Cells(i, 2).Value <> Cells(i + 1, 2).Value And Len(Cells(i + 1, 2)) Then _
           Cells(i + 1, 2).EntireRow.Insert xlDown, 0
Я сам - дурнее всякого примера! ...
