Строка в макросе, выделяющая определенный диапазон в строке.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно прописать в макросе, чтобы выделалось определенное количество ячеек на строке, где стоит активная ячейка. Пример, активная ячейка B6, необходимо чтобы от этой ячейки выделился диапазон на 7 ячеек вправо (включая B6), в итоге должен получится выделенный диапазон B6:I6. Если активная ячейка C7, то C7:J7.
Function SevenCellsFrom(StartRg as range) as range
  set SevenCellsFrom = StartRg.resize(1, 7)
end function
выполнив
sub Test
  Sevencellsfrom([c7]).select
end sub
получите отмеченными 7 ячеек вправо от стартовой С7, включая ее
Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column).Resize(, 8).Select
или проще
ActiveCell.Resize(, 8).Select
Изменено: Kuzmich - 09.10.2017 19:28:49
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 7)).Select
Всем большое спасибо, выручили!
webley написал:
А как можно сделать так, чтобы этот макрос выделял от активной ячейки, не на 7 ячеек в право, а скажем до ячейки D2, или до любой другой конкретной ячейки?
Range(ActiveCell, [d2]).Select
k61 , огромное спасибо! Очень выручили!!! Уже два дня ищю как это сделать.  :D
