Копирование значений ячеек в случае если такой элемент найден в другой таблице
Здравствуйте, не приходилось работать с макросами.
Сейчас возникла проблема, которую видимо можно решить только использованием макроса.
Имеется Таблица1 и Таблица2, необходимо данные из Таблицы2 копировать в Таблицу1.
Ни как не разберусь, переменные объявил, форумы перерыл попытался собрать, ругается.
Помогите)
В прикрепленном файле все описал.
Private Sub CommandButton1_Click()
 Dim K1 As String, TK1 As Range
    Range("i9:k9").Copy
    K1 = Range("H9") 'запоминаем значение из ячейкb H9
    Set TK1 = Range("B3:B7").Find(K1, , xlFormulas, xlWhole) 'осуществляем поиск
    If TK1 Is Nothing Then 'если ничего не нашли, то выводим сообщение
       MsgBox "Значение " & K1 & " не найдено в столбце B на Лист1", vbExclamation, "Ошибка"
       Exit Sub
   TK1(1, 2).PasteSpecial xlPasteValues
Я сам - дурнее всякого примера! ...
тут Таблица 3 вообще не нужна. Я бы вот так сделал:
Dim r As Long, j As Long
    For r = 4 To Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row
            j = 0
            j = WorksheetFunction.Match(Cells(r, "H"), Columns("B"), 0)
        On Error GoTo 0
        If j = 0 Then
            MsgBox "Значение " & Cells(r, "H") & " не найдено в столбце B на Лист1", vbExclamation, "Ошибка"
            Cells(j, "C") = Cells(r, "C") + Cells(r, "I")
            Cells(j, "D") = Cells(r, "D") + Cells(r, "J")
            Cells(j, "E") = Cells(r, "E") + Cells(r, "K")
    Next r
Изменено: webley - 12.10.2017 18:43:07
llever написал:
Вариант формулой без Таблицы 3.
=ВПР($H19;$B$2:$E$7;СТОЛБЕЦ(C2)-1;)+ВПР($H19;$H$2:$K$5;СТОЛБЕЦ(C2)-1;)
Всем огромнейшее спасибо! Проморочился день)
Кстати даже не думал что можно решить проблему даже не используя макрос.
Спасибо, Очень выручили!
