Подтянуть значения ячеек по совпадению наименований
Всем доброго времени. Не могу додумать, как прописать код в VBA. Есть два листа, на листе 1 есть список поставщиков, к которым накопительно копируются значения. На втором листе есть список тех же поставщиков, но они расположены не по порядку. Нужно подтянуть на лист один в следующий пустой столбец значения по каждому поставщику со второго листа
Всё просто, если воспользоваться функцией ВПР, но проблема в том, что на каждом листе значения формируются накопительно. То есть в следующий раз на первом листе будет 4 столбца значений, а на втором 2 (при этом значения на втором листе всегда сортируются по последнему столбцу в порядке возрастания, поэтому 1-я колонка с наименованиями каждый раз в разном порядке)
В общем, если кто подскажет, как сделать так, чтобы искать по совпадению наименований в массивах на каждом листе, буду очень благодарен
Если значений на листе 2 больше одного столбца - все значения должны быть перенесены на лист 1?
Если значений на листе 2 - один столбец, можно справиться таким макросом (запускать при активном Лист1)
Изменено: Пытливый - 13.10.2017 10:26:49
Кому решение нужно - тот пример и рисует.
Пытливый, да, то что нужно, дальше под себя сам допишу, спасибо вам большое
