Вставка и удаление строк при защите листа, Вставка и удаление строк при защите листа
Уважаемые форумчане!
Срочно нужна Ваша помощь. Помогите, пожалуйста, написать макрос:
1. Чтобы строка вставлялась не в 385 строку, а в следующую после заполненной:
   Я ссылаюсь на строки 21:24 (формат строки), но в идеале, я бы хотела, чтобы таблица изначально была только с шапкой и при вводе ФИО, строка вставлялась в нужном формате
2. Чтобы при защите листа можно было удалить строку, если она не заполнена.
Файл прилагаю
Ну неужели никто не может помочь :cry:
Добавление смотрите, а про удаление - я не очень понял
Спасибо огромное, то, что нужно ;)
webley написал:  а про удаление - я не очень понял
Вот теперь попробуйте удалить строки, которые добавились... При защите листа удалить их невозможно. А я бы хотела, чтобы их можно было бы удалить другим пользователям, не знающим пароль.
Для удаления строки надо выделить ячейку с ее порядковым номером и нажать соответствующую кнопку
Изменено: webley - 20.10.2017 11:44:11
Спасибо!!!
Надо срочно идти на курсы VBA :idea:
такой вариант
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
А шаблону надо задавать какой-нибудь диапазон?
Marishi4 написал:
смотрите список имен, он задан
Да, я видела, но он изменяется при удалении ячеек.
это как?
Попробуйте добавить строки, посмотреть диапазон "шаблона". Затем удалить несколько строк и снова посмотреть диапазон. Он все время равен 3 последним пустым строкам. У меня так, по крайней мере..
Вы как добавляете строки? Макросом?
И добавляю, и удаляю макросом
Изменено: Marishi4 - 20.10.2017 13:54:50
Marishi4 написал:
Вообще- то 4-м, и да, скрытые 4-е строки  в конце массива - это шаблон. Его не надо менять, его требуется настроить один раз и не трогать более. При работе макроса добавления или макроса удаления он автоматом буде сдвинут в конец массива данных.
Marishi4 написал:
Да, я видела, но он изменяется при удалении ячеек. Marishi4 написал:
И где же он меняется?
Изменено: TheBestOfTheBest - 20.10.2017 14:02:16
Я Вас поняла, теперь все работает. Спасибо большое!
