Выборка по трем таблицам с помощью Power Query
Участник форума Andrey_VG любезно предоставил данный файл с готовым "кодом" Power Query, на вкладке "отчет" можно видеть результат выборки по трем таблицам расположенным на вкладках 1,2,3 через следующий код:
    Source = {"Параметр-1"} & Нужные[Столбцы],
    neededCols = Table.SelectColumns(Таблица2, Source),
    renJoinCol = Table.RenameColumns(neededCols, {"Параметр-1", "join"}),
    joined = Table.Join(Таблица3, {"Параметр-1"}, renJoinCol, {"join"}, JoinKind.LeftOuter),
    delJoinCol = Table.RemoveColumns(joined,{"join"}),
    ordered = Table.Sort(delJoinCol,{{"Размер", Order.Ascending}})
    ordered
Все работает, просто слов нет. Единсвенное, что в этом "коде" один из онсновных "ключей" по которой берется выборка обозначена именно в коде, как констатнта, а именно "{Параметр-1"}, я поптытался, сделать как нибудь, что бы этот "ключ" прописывался не в "коде", а чтобы его можно было бы писать в екселевуской ячейке, то есть это переемнный "ключ", попотылся сделать вот так:
то есть создал еще одну закладку,  там в ячейке написал "Параметр-1" и сделал эту ячейку по аналогии с остальными таблицами тоже, как я понял - источником, код я изменил вот так:
    Key_Peremennaya = Ключпеременная[Столбец1],
    Source1 = Key_Peremennaya & Нужные[Столбцы],
    neededCols1 = Table.SelectColumns(Таблица12, Source1),
    renJoinCol = Table.RenameColumns(neededCols1, {Key_Peremennaya, "join"}),
    joined = Table.Join(Таблица15, Key_Peremennaya, renJoinCol, {"join"}, JoinKind.LeftOuter),
    ordered1 = Table.Sort(delJoinCol,{{"Размер", Order.Ascending}})
    ordered1
Но не работает :(
Ошибка вот такая:
Expression.Error: Ожидалось значение RenameOperations.
Подробные сведения:
    List
Изменено: Android1 - 26.10.2017 13:24:13
А фигурные скобки Вы намеренно опустили?
Нет, я пробывал и так:
joined = Table.Join(Таблица15, {Key_Peremennaya}, renJoinCol, {"join"}, JoinKind.LeftOuter),
, но так та же самая ошибка и если я правильно понял, {} ставится, когда  нужно указать и менно текстовое занчение. В любом случае, что с фигурными скобками, что без них ошибка та жа.
Android1 написал: joined...
А в Source1 скобки ставили? А что у Вас в этой переменной в момент выполнения запроса? У меня PQ не установлен - проверить не начем
Офф. Я так понимаю, Вам опять нужно будет перебирать Параметры на первом листе и вопрос опять сведется к ЭТОМУ. Так что ту тему Вы рано попросили закрыть :)
Sanja написал:
Да, это наоборот приводит к ошибке.
Sanja написал:
Все уже работает, все что нужно - это заменить текст "Параметр-1" в коде, на некую переменную, которая будет в себе содрежать этот текст "Параметр-1", которая будет ссылатся на одну единсвенную ячейку, в которой, как раз и будет текст "Параметр-1", плюс этого в том, что если понадобится имзенить ключ, не нужно лезть в код искать и менять эти "ключи", а поменять это простым способом в ячейке.
Изменено: Android1 - 26.10.2017 13:53:58
Был бы пример, было бы проще, но ошибка заключается в том, что запись {"Параметр-1"} - это список, он же List. А то что вы подсовываете как Key_Peremennaya - это столбец из таблицы.
Вот вам PQ и пишет, что он в данной строке ожидал увидеть данные типа List, а их нету.
Если у вас текст "Параметр-1" находится в умной таблице под названием КП, а столбец называется Ключ переменная, то обратиться к содержимому ячейки можно через фукнцию
Excel.CurrentWorkbook(){[Name="КП"]}[Content]{0}[Ключ переменная]
Здесь вы указываете что хотите получить из текущей книги из таблицы под названием КП значение, которое находится в первой строке (нумерация начинается с нуля) и в столбце под названием [Ключ переменная]. Дальше эту формулу заключаете в фигурные скобки {} и таким образом формируете список. Здесь подробная инструкция как пользоваться данной функцией.
Попробуйте в коде от Андрея первую строку изменить вот так:
Source = {Excel.CurrentWorkbook(){[Name="КП"]}[Content]{0}[Ключ переменная]} & Нужные[Столбцы],
Предварительно создайте в этой же книге умную таблицу с теми параметрами, что я указал. По идее должно получиться.
Изменено: PooHkrd - 26.10.2017 14:02:23
Фантастика!
Заработало!
Кстати, тоже вот подумалось, по идее строка таблицы для PQ это как раз список, т.е. если написать
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="КП"]}[Content]{0} & Нужные[Столбцы],
то результат не должен измениться.
Лишним является то, что мы из списка получаем конкретное значение по столбцу, после чего преобразовываем его же в список. Если же мы знаем, что столбец в таблице один, и на выходе нужно получить именно List то не обязательно делать лишние телодвижения.
Единсвенно, что я не ппонял, почему PQ возмутился, что он не видет названия таблицы "ключпеременная", то есть за место {[Name="КП"] пришлось указать - (){[Name="Таблица4"]}
Хотя вот тут:
PQ находит таблицу "нужные", которая соовтесвует Таблице6.
Нужные - это название запроса, по нему PQ понимает к какому источнику нужно обращаться за данными.
Переименовывать вам пришлось, потому что вы в конструкторе не переименовали умную таблицу в "КП", поэтому название таблицы пришлось переписывать в запросе. В посте№8 на скриншоте как раз видно окно с именем таблицы в конструкторе. В нем же можно таблицу и переименовать.
А "Ключ переменная" - это название столбца в таблице "КП".
Изменено: PooHkrd - 26.10.2017 15:15:00
выделил ячейки A1:A2 и задал название "Ключик", поменял в "коде" Name = "Ключик", однако:
Expression.Error: Не найдена таблица Excel с именем "Ключик".
Android1 написал:
Так задается именованный диапазон, но не таблица. Переименование таблицы происходит с вкладки Конструктор -группа Свойства. Окошко есть с именем специальное.
Извиняюсь. Переименовать получилось. Большое Спасибо!
Еще раз здравствуйте!
Извините, позврольте единовременно привести привер не в качестве ексель файла, а в качестве скриншота, просто сейчас нет возможности вложить екселевский файл, возможно скриншота будет достаточно, чуть позже я его заменю на екселевский файл.
А вопрос все свзяан с тем же, что и был выше, а именно с непонимаением, как действуют имена таблиц.
Как видно из скриншота, я установил имя таблицы "Russian", в запроче указал это имя таблицы, но все равно PQ не распознает это имя таблцы, почему же так ? :(
Попробуйте не тыкать куда ни попадя, а справку для начала почитать, что ли(по методу и функции, которые используете). Имя таблицы указывается как правило где-то в таком месте
Source = {Excel.CurrentWorkbook(){[Name="ИмяТаблицы"]}}
а Вы пихаете в выбор столбцов, при этом самый важный шаг подключения к источнику вообще куда-то дели.
Изменено: The_Prist - 01.11.2017 11:35:17
The_Prist написал:
Тут все корректно, я указываую имя таблицы, и имя стобца, для сравнения (SelectColumns), если я за место имя таблицы Russin, указываю имя - "Таблица22" - все равботает!
Я не могу понять, как и где нужно тогда переименовывать имя таблцы, чтобы запросы их распозновали.
Выше Вы мне сами же писали, что имя таблицы переименовывается на вкладке Конструктор, вот там я имя таблицы с "Таблица22" переименовал в "Russian"
Изменено: Android1 - 01.11.2017 11:52:53
Разобрался, в Table.SelectColumns указывается не имя таблци, а имя запроса, а уже в запросе нужно указать ссылку на имя таблицы.
Android1 написал:
Тут все корректно
т.е. справку упорно читать не хотите?
Table.SelectColumns(table as table, columns as any, optional missingField as any) as table
вот синтаксис. Первый аргумент - не имя, а именно объект таблицы. А чтобы его туда передать надо его сначала откуда-то получить. За это и отвечает строка, которую я привел выше(скорее всего с модификациями).
У Вас как минимум должно быть что-то вроде:
Нужные_столбцы_1 = Table.SelectColumns(Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Russian"]}[Content],{"Китай"})
Да, Спасибо большое!
