Найти пропущенные номера в диапазоне чисел
Добрый день, очень нужна помощь, практически не разбираюсь в экселе, и возникла проблема, есть один столбец с цифрами от 1 и до 4264,нужно определить каких цифр не хватает как это можно сделать??
вот что есть
Где ж там цифры - там буквы
Цифр? В тексте поста не хватает 357890, файл скачать не могу, но думаю что там есть все :)
Kerry, думаю вот этих не хватает...
830; 915; 1012; 1226;   1704; 1929; 2259; 2286; 2527; 2774; 2968; 3051; 3093; 3594; 3634; 3658; 3697;   3723; 3931; 3944; 3952; 3974; 3975; 3981; 3988; 3997; 3999; 4000; 4001; 4003;   4016; 4018; 4020; 4022; 4036; 4049; 4053; 4056; 4093; 4097; 4104; 4105; 4160;   4168; 4170; 4192; 4201; 4209; 4214; 4217; 4220; 4221; 4228; 4230; 4233; 4234;   4235; 4240; 4241; 4242; 4254; 4258; 4259; 4262; 4264;
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
4264 сказали что есть...
Спасибо большое
Function Kerry1(r As Range, min, max) As String
Dim i&, re As Object, x, s$()
  ReDim s(min To max)
  For i = min To max
    s(i) = "," & i
  Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
  re.Pattern = "\d+"
  For Each x In Intersect(r, r.Worksheet.UsedRange).Value
    s(re.Execute(x)(0)) = vbNullString
  Kerry1 = Mid$(Join(s, ""), 2)
Результат =kerry1(A:A;1;4264) такой же, как у a.i.mershik, только без пробелов.
a.i.mershik, Спасибо Вам большое, а не подскажете на будущее как это делать??
Если нужно на будущее что-нибудь такое, что понятно чайнику и легко воспроизвести, понимая все свои действия, то:
Сначала поставить числовой формат ячеек в этом столбце.
Потом автозаменой убрать лишние символы. В данном случае начать с замены
в*
на пустое место.
Потом отсортировать столбец по возрастанию, в самом низу окажется то, что автозамена пока не вылечила.
Заменить на пустоту
d*
х*
После этого там останется буквально несколько штук, их можно руками привести в нормальный вид или еще что-нибудь автозаменить.
Столбец отсортировать еще раз по возрастанию, в столбце В напротив двойки нарисовать формулу  =A4-A3 (вычитает из соседней ячейки столбца A ячейку выше), формулу протащить до последнего числа.
И дальше можно в столбце B искать все цифры, не равные 1.
Они как раз количество пропусков показывают.
На все про все ровно пара минут, зато все действия уровня "полный чайнег".
Изменено: Xel - 03.11.2017 22:31:48
