Сводная таблица в VBA - неверно подтягивает данные
Уважаемые форумчане, просьба помочь с отладкой макроса, всю голову сломал. Ошибка кроится в самом  начале макроса при создании сводной таблицы при подтягивании значений по полю "Packed quantity" - макрос выделяет всю таблицу корректно, подтягивает первые три данных по сводной тоже корректно. Но при подтягивании суммы "Packed quantity" сумма не верная - она не сходится с исходным файлом.
Пробовал повторять всю процедуру, заново и заново записывая макрос - если делать самому, то всё получается верно. Если выполнять макросом - то сумма неверная. В чём дело, не могу понять. Ниже кусочек кода по созданию сводной таблицы. Код с ошибкой выделил.
Если возможно, объясните, в чём именно особенность исполнения кода в данном случае.По каким-то файлам макрос отрабатывает на ура, но по каким-то - подтягивает неверную сумму в сводную таблицу. Есть предположение, что это зависит от кол-ва строк в файле. Там где строк больше примерно 3700, то сумма подтягивается неверная. Это предположение. Но даже если оно верное, то как с этим бороться?
Заранее огромное спасибо за помощь!!!
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
       "Исходный!R1C1:R3998C24", Version:=xlPivotTableVersion10).CreatePivotTable _
       TableDestination:="Лист1!R3C1", TableName:="СводнаяТаблица24", _
       DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
   Sheets("Лист1").Select
   Cells(3, 1).Select
   With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица24").PivotFields("Material")
       .Orientation = xlRowField
       .Position = 1
   With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица24").PivotFields("GrV")
       .Position = 2
   With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица24").PivotFields("CoO")
       .Position = 3
   ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица24").AddDataField ActiveSheet. _
       PivotTables("СводнаяТаблица24").PivotFields("Packed quantity"), _
       "Сумма по полю Packed quantity", xlSum
Изменено: pas240886 - 20.11.2017 22:34:26
Вот пример файла, где макрос корректно считает сумму в первой сводной таблице, но почему-то неверно подтягивает сумму ко второй сводной таблице.
Видимо формат ошибки одинаковый. Но что её вызывает, не могу понять.
Сводная_запись_ББ Макрос '
   Range("D1").Select
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
   Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
   ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
       "Лист!R1C1:R30C4", Version:=xlPivotTableVersion10).CreatePivotTable _
       TableDestination:="Лист!R2C10", TableName:="СводнаяТаблица1", _
   Sheets("Лист").Select
   Cells(2, 10).Select
   With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("Артикул")
       .Position = 1
   With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("Размер")
       .Orientation = xlColumnField
       .Position = 1
   ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").AddDataField ActiveSheet.PivotTables _
       ("СводнаяТаблица1").PivotFields("Кол-во"), "Сумма по полю Кол-во", xlSum
   With ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица1").PivotFields("Страна")
       .Position = 2
Всё еще актуально. Неужели никто не составляет макросом сводные таблицы из исходного файла с количеством строк больше 4000????
pas240886 написал:
При чем здесь критерии - макрос и количество строк?  :D
Тексты, указанные в сообщениях #1 и #2, не являются макросами. Сводные таблицы отсутствуют.
Выполните самостоятельно необходимые действия и вновь приложите пример (со сводной таблицей). Укажите, какой именно показатель сводной таблицы Вас не устраивает.
Владимир
