При формуле ВПР, вместо "0", любое слово
Мне нужно, чтобы при прописании формулы ВПР, если искомое значение найдено, но там пусто, ставится обычно "0", необходимо что-либо другое, пусть это будет слово "нет"
прикладываю пример
Пример
=ЕСЛИОШИБКА(
    ЕСЛИ(ВПР($A2;Лист1!$A:$D;3;ЛОЖЬ)="";"нет";ВПР($A2;Лист1!$A:$D;3;ЛОЖЬ));
    ЕСЛИОШИБКА(
        ВПР($A2;Лист2!$A:$D;3;ЛОЖЬ);
        ЕСЛИОШИБКА(
           ВПР($A2;Лист3!$A:$D;3;ЛОЖЬ);
           ЕСЛИОШИБКА(
             ВПР($A2;Лист4!$A:$D;3;0);
             "нет"))))
Я вам первый ВПР в условие поставил, остальное по аналогии.
З.Ы. А что делать если ячейка не пустая, но в ней стоит значение = 0 ?
Вариант от skais675 выше напишет вам в таком случае "нет", мой вариант выдаст 0.
Изменено: PooHkrd - 20.11.2017 17:26:07
Ну и мой вариант:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Лист1!A:D;3;0);ВПР(A2;Лист2!A:D;3;0));ВПР(A2;Лист3!A:D;3;0));ВПР(A2;Лист4!A:D;3;0))=0;"Нет";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Лист1!A:D;3;0);ВПР(A2;Лист2!A:D;3;0));ВПР(A2;Лист3!A:D;3;0));ВПР(A2;Лист4!A:D;3;0)));"")
Если в мире всё бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл? ©Льюис Кэрролл
Достаточно в конце формулы написать &""
Два варианта с именованными диапазонами. Второй проще, на формула массива.
Формула второго варианта
=ВПР($A2;ДВССЫЛ("'"&ПРОСМОТР(2;1/СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&ПЛ&"'!A2:D99");$A2);ПЛ)&"'!A2:D99");СТОЛБЕЦ(B1);)&""
ПЛ - имя диапазона
={"Лист1":"Лист2":"Лист3":"Лист4"}
Изменено: АlехМ - 20.11.2017 18:04:57
Алексей М.
PooHkrd, Спасибо!!
skais675, Спасибо!)
Sandusik, а я бы лучше посоветовал задать для ячеек пользовательский формат типа: 0;0;"нет". Это на мой взгляд позволит в дальнейшем избежать проблем с тем, что в одном столбце у вас есть как текстовые, так и числовые значения.
Зачем слово? Ноль мешает? В параметрах листа снять галку "отображать нулевые значения"
