Чем отличается функция DAX RELATED от RELATEDTABLE?
Добрый вечер уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста чем отличается функция DAX - "RELATED" от "RELATEDTABLE"? С "RELATED" быстро разобрался но вот "RELATEDTABLE"  не понял. На русском тоже нет. Не могли бы вы если есть время обьяснить на пальцах что эта функция делает?  Спасибо заранее!
Самир Мамедов, посмотрите здесь https://youtu.be/IQ25ATvJBoM
Уже смотрел все равно не понял. Это как в анекдоте "Телеграмма из центра до Штирлица не дошла. Он перечитал ее 5 раз она все равно до него не дошла" Поэтому искал на русском.
Самир Мамедов написал:
А что там не понятного? RELATED возвращает для строки таблицы фактов значение столбца строки связанной таблицы-измерения. RELATEDTABLE возвращает набор строк (подтаблицу) таблицы фактов, в которых значения ключа связи равны ключу строки таблицы-измерения.
Есть две таблицы, связанные "один-к-много". Если мы оперируем таблицей "один", то каждой ее строке соответствует одна или несколько строк таблицы "много" (заранее мы не знаем).
в таком случае мы можем делать быструю подвыборку из таблицы "много" при помощи функции RELATEDTABLE. Результат ее работы - не одно значение, а таблица из поднабора соответствующих связанных строк подчиненной таблицы "много".
Дальше уже над этой таблицей можно проводить другие вычисления - например, считать количество строк (самый простой вариант), агрегировать, использовать для других целей.
В реальности примерно такая таблица должна возникать в воображении каждый раз, когда мы ставим в поля сводной что-то из справочника, а значения считаем по таблице фактов
