Повторяющиеся соотв. значения через точку с запятой
Уважаемые форумчани.
Подскажите пожалуйста макрос. В столбце А и В идут значения (пример прикрепляю). Надо сделать как в примере - то-есть в столбце А оставить уник. а в В соотв. им значения через точку с запятой
BobbyJo написал: Подскажите пожалуйста
Пожалуйста -
"Ctrl+S" - достойное завершение ваших гениальных мыслей!.. ;)
Спасибо большое. Но у меня чего-то не получается. Обычно я привык, что макрос запускается через alt+8. Создал модуль, а в списке макросов его не вижу. Так же попробовал вставить формулу, что там пишется после этого. Но ничего не происходит.
Или эту функцию надо как-то по-другому запускать? Подскажите пожалуйста
Sub test()
Dim arr(), dic As Object, i&, ikey
arr = Лист1.Range(Лист1.[b2], Лист1.[a1].End(xlDown)).Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(arr)
        .Item(CStr(arr(i, 1))) = .Item(CStr(arr(i, 1))) & arr(i, 2) & ";"
    Next i
    i = 0
    For Each ikey In .keys
        i = i + 1
        arr(i, 1) = ikey
        arr(i, 2) = .Item(ikey)
    Next ikey
Лист1.Range("d1").Resize(i, UBound(arr, 2)) = arr
"Все гениальное просто, а все простое гениально!!!"
Спасибо. Почти. Проверил на примере - выходит без первого значения "Злая" http://prntscr.com/hhoacs Судя по примеру вроде в остальном все как мне и нужно. Попробую запустить на полном файле
Изменено: BobbyJo - 01.12.2017 14:45:50
BobbyJo написал:
- её нужно "запускать" как любую функцию, в данном случае задумана и обычно используется как функция листа (даже не пробовал запускать её в коде, ибо незачем...).
На 200 000+ ячеек макрос отработал молниеносно!
Замените [b2] на [b1]
