Страницы: 1 2 След.
Как пересортировать строки блоками чисел по возрастанию
Уважаемые специалисты VBA. Прошу подсказать, как изменить метод сортировки чтоб в колонке получился вот такой результат. Заранее благодарен
1
2
3
1
2
3
1
2
3
 .Sort .Range("G1"), xlAscending, Header:=xlYes
Изменено: alex1210 - 04.12.2017 01:17:02
Попробуйте задать такую сортировку автофильтром... Не получится? В VBA тоже нет такого хитрого оператора сортировки. Только в цикле переставлять.
vikttur, там автофильтром не получится, теряется смысл систематизации. В массиве изменить ума точно не хватит))). Там код на страницу)))))
Тогда:
а) ручками :)
б) в раздел Работа...
Вы же файл показать не хотите (>700 сообщений!)... А там может быть не по три числа, может быть текст или пропуски, единичек 5, а троек 8...
а чем 1 в первой позиции отличается от 1 в 4-й позиции
допустим у Вас есть такая волшебная кнопка, все числа хаотично размещены в колонке, чем 1-я единичка отличается от второй, что 1-я после сортировки оказалась в строке 1,а 2-я в строке 4
Изменено: Ігор Гончаренко - 04.12.2017 01:25:24
vikttur, не не, ручками не красиво)))))
Одна зеленая, вторая курсивом, а четвертая с ноликом справа :)
тут и единичек может быть 5 и двоек 8, вообщим полный набор))))
Вы сами-то понимаете, как такое можно сортировать? Если понимаете, то объясните человеческим языком.
Я не вижу вообще связи второго листа (как должно быть) с вопросом в теме.
vikttur, Тут смысл сортировки в том что код в колонке N название узла, Это название должно иметь смысл. Когда колонка G отсортирует по методу 123123123, то можно собрать то название которое нужно, просто этих узлов может быть до 1000. и элементы по таблице будут раскиданы, смысл в следующем выделяешь группу колонка В, а колонкой G указываешь в каком порядке в этой группе монтировались элементы
vikttur, Прошу прощенья, лист 2 попал случайно, его там быть не должно
Попейте какого-нибудь расслабляющего отвара (на ночь много не надо), ложитесь спать... Утречком, со свежей головой, почитаете, что Вы написали, что люди могут понять из всего этого...
Создайте тему, где неспешно покажете нормальный пример, где понятно опишете ЗАДАЧУ. Возможно, не о сортировке, ибо тут, похоже, нужно что-то другое. Не нужно описывать найденный Вами путь решения - это обычно заканчивается так, как заканчивается эта тема...
жаль, а у меня уже начала получаться сортировка так, как было нарисовано на листе "как нужно..."
ну все таки есть же какая то возможность пересортировать строки, буду искать))))
- обвиняемый не виноват
- а жаль, уже начал сознаваться
ну может не сортировка а какой то метод чтоб строки выстраивать в нужном порядке, не стандартном как в екселе
vikttur, Спасибо за название темы
Возможно стоит переделать структуру таблицы) Тут же какой-то технологический цикл. Например:
- название узла
- перечень операций
- список необходимого для каждой операции
- порядок проведения этих операций
А далее уже на другой лист макросом или руками/формулами выводить всю необходимую инфу.
oldy7, доброго времени
oldy7 написал:
- перечень операций
как вы имеете ввиду
На отдельном листе сгруппировать весь цикл операций/необходимого и прочего по признаку изготавливаемого узла.
Или представить как работают формулы с макросами для облегчения их работы)
Изменено: oldy7 - 04.12.2017 20:42:09
oldy7,пробовал, для этого должна быть стандартная группировка, а ее нет, да пробовал добавить не получилось
 Узел 1 Операция 1 Компонент 1
 Узел 1 Операция 1 Компонент 2
 Узел 1 Операция 1 Компонент 3
 Узел 1 Операция 2 Компонент 1
 Узел 1 Операция 2 Компонент 2
 Узел 1 Операция 2 Компонент 3
 Узел 1 Операция 3 Компонент 1
 Узел 1 Операция 3 Компонент 2
oldy7,не хватит ума))))
oldy7, тут же в чем трудность я описал примерный порядок в реальности может быть
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
Сколько элементов в соединении столько и надо нумеровать
alex1210 написал: какой то метод чтоб строки выстраивать в нужном порядке
безусловно, существует, вот только
не хватит ума...
...понять, какой порядок "нужный".
RAN, о тяжелая артелерия подтянулась)))))доброго времени надо чтоб в каждой группе расположились строки по порядку :
узел1   1
узел1   2
узел1   3
узел2   1
узел2   2
и так далее
Если для того, чтобы понять задачу, требуется более 5 минут, интерес к ней резко стремиться к 0.
На 10 минуте он точно 0.
Делайте выводы.
RAN,печальная статистика
если в 2-3 темах одного автора одна и та же неразбериха с постановкой задачи - интрес к темам данного автора падает до уровня плинтуса
Изменено: Ігор Гончаренко - 04.12.2017 23:25:46
Я тоже мало что понял...
Страницы: 1 2 След.
