В примере есть диапазон ячеек (F5:M5), при заполнении ячеек которого в ячейку C5 должно ставиться время, когда была заполнена последняя ячейка. В ячейку E5 добавлено условие, которое проверяет заполнены ли все ячейки, и если заполнены выдает значение "2". Если изменять ячейки с диапазона (F5:M5) появляется ошибка: Run-time error '13': Type mismatch.
Подскажите, пожалуйста, как исправить макрос чтобы ошибка исчезла или как его дописать, чтобы обойтись без условия в ячейке E5, при этом действие макроса распространялось на последующие строки (F6:M6, F7:M7; F8:M8 и так далее). Заранее благодарю за помощь!
| Код |
Private Sub Worksheet_Calculate() Worksheet_Change (ThisWorkbook.Sheets(1).Columns(5)) End Sub Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count <> 1 Then Exit Sub If Not Intersect(Target, Columns(5)) Is Nothing Then If Len(Target) Then Target.Offset(, -2) = Date Else Target.Offset(, -2) = "" End If End Sub |
Изменено: - 11.12.2017 14:34:41
