Ошибка в макросе при создании новой книги
Всем добрый день!
Помогите, столкнулся с такой проблемой:
макросом анализирую пару листов в книге, в процессе анализа подходящие данные записываю в новую книгу, некоторые ячейки суммируются, в общем, нечто типа сводной таблицы.
После отработки макроса получаю открытую (в памяти ПК) книгу с выборкой данных, но не могу её сохранить или даже что-то в ней сделать, пока не ткну мышкой в исходный файл (с макросом) и обратно. Т. е. какое-то полу-подвисание - в ячейки можно внести значение, они выделяются, но крестик (закрыть эксель) не работает, прокрутка колесом не работает, кнопка "Сохранить..." не работает. Повторюсь - все глюки с новой книгой, пока не ткнешь мышкой в первую, с макросом. После возвращения всё появляется.
Из-за чего это?
Создание новой книги так:
Set NWB = Workbooks.Add
В конце макроса активирую книгу:
nnm = NWB.Windows(1).Caption
Workbooks(nnm).Activate
Она вроде вылазить на первое место, курсор стоит в ней, но не работает крестик, прокрутка, нельзя сменить панели инструментов..... Пока не ткнёшь в начальную книгу и обратно...
Изменено: doik1982 - 12.12.2017 12:36:54
Я вам говорю: "Приходите завтра!", а вы всё время приходите сегодня!
Что делает этот кусок кода?
nnm = NWB.Windows(1).CaptionWorkbooks(nnm).Activate
"Все гениальное просто, а все простое гениально!!!"
я поправил, там 2 строки, глюкануло при написании поста.
если не закрывать основную книгу, то при каждой отработке макроса новая книга создаётся с новым именем (Книга1, книга2, и т. д.)
Это кусок кода получает имя новой книги и вроде её активирует.
А зачем такие сложности с Caption? По простому не работает что ли?
NWB.Activate
А вообще, в большинстве случаев, для работы с книгой активировать ее вовсе не обязательно
Да, можно и без Caption. Попробовал и так. Но глюк (или это не глюк,а  фича?) не проходит - книгу после активации не получается даже просто закрыть, пока не выделишь книгу-"родитель" и не вернешься обратно.
Как буд-то какого-то фокуса (на окно)  не хватает.
Изменено: doik1982 - 12.12.2017 13:41:05
Пора показать проблемный файл с полным текстом кода
вот код функции:
Private Sub CommandButton1_Click()
'Отключаем обновление экрана и выполнение макросов
Application.EnableEvents = False
'Устанавливаем начало и конец месяца для анализа
mesOt = CDate("01." & ufSelectMonth.ComboBox1.ListIndex + 1 & "." & ufSelectMonth.TextBox1.Value)
mesDo = DateAdd("m", 1, mesOt) 'прибавить 1 месяц
KliKol = 0 'кол-во уникальных значений клиентов
TotTime = 0 'суммарное время за период анализа
k = 234 'начальная строка для анализа
Set wba = ThisWorkbook 'запоминаем текущую книгу
ya4 = wba.Worksheets("Отраб. лазер").Cells(k, "B").Value 'получаем первое значение на листе
StrN = 2 'счетчик строк в новой книге
'Создаём новый файл
'Заполняем шапку на листе
NWB.Worksheets("Лист1").Cells(1, "A").Value = ufSelectMonth.ComboBox1.Value & " " & ufSelectMonth.TextBox1.Value 'месяц и год с формы задания диапазона для поиска
NWB.Worksheets("Лист1").Columns("A").ColumnWidth = 40
NWB.Worksheets("Лист1").Columns("B").ColumnWidth = 18
NWB.Worksheets("Лист1").Cells(1, "A").Font.Bold = True
NWB.Worksheets("Лист1").Cells(1, "B").Value = "На дату: " & Format(Now, "dd.mm.yyyy", vbMonday)
Unload ufSelectMonth 'выгрузка формы
'Перебор всех ячеек на листе "Отраб. лазер"
Do While ya4 <> ""
    dt = CDbl(wba.Worksheets("Отраб. лазер").Cells(k, "F").Value)
    If (dt > CDbl(mesOt)) And (dt < CDbl(mesDo)) Then 'Если дата окончания (готовность) заказа попадает в интервал месяца
        kli = wba.Worksheets("Отраб. лазер").Cells(k, "C").Value 'получаем значение названия клиента в строке
        Set REZ = NWB.Worksheets("Лист1").Columns("A").Find(What:=kli) 'ищем в новой книге значение
        If REZ Is Nothing Then 'Если НЕ найдено такое значение - записываем на новую строку
            KliKol = KliKol + 1
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "A").Value = kli
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Value = NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Value + wba.Worksheets("Отраб. лазер").Cells(k, "L").Value
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").NumberFormat = "[HH]:mm:ss"
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").HorizontalAlignment = xlCenter
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Font.Bold = False
            TotTime = TotTime + wba.Worksheets("Отраб. лазер").Cells(k, "L").Value
            StrN = StrN + 1
        Else 'Если значение найдено - суммируем значение
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(REZ.Row, "B").Value = NWB.Worksheets("Лист1").Cells(REZ.Row, "B").Value + wba.Worksheets("Отраб. лазер").Cells(k, "L").Value
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(REZ.Row, "B").Font.Bold = False
    k = k + 1
Loop
'Перебор всех ячеек на листе "Лазер"
k = 3
ya4 = wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "B").Value
Do While ya4 <> ""
    If IsNumeric(wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "F").Value) Then
        dt = CDbl(wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "F").Value)
    If (dt > CDbl(mesOt)) And (dt < CDbl(mesDo)) And IsNumeric(dt) Then 'Если дата окончания (готовность) заказа попадает в интервал месяца
        kli = wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "C").Value
            KliKol = KliKol + 1
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Value = NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Value + wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "L").Value
            TotTime = TotTime + wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "L").Value
            StrN = StrN + 1
            NWB.Worksheets("Лист1").Cells(REZ.Row, "B").Value = NWB.Worksheets("Лист1").Cells(REZ.Row, "B").Value + wba.Worksheets("Лазер").Cells(k, "L").Value
    k = k + 1
Loop
MsgBox "Найдено компаний: " & KliKol
StrN = StrN + 1
NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Value = TotTime
NWB.Worksheets("Лист1").Cells(StrN, "B").Font.Bold = True
Application.EnableEvents = True
'nnm = NWB.Windows(1).Caption
'Workbooks(nnm).Activate
NWB.Activate
Есть подозрение, что глюк не в этой функции - аналогичные симптомы происходили и при отработке другого макроса, где происходит открытие книги.
Изменено: doik1982 - 12.12.2017 14:21:12
А Ваш макрос вообще доходит до строки активации? Не уходят ли Ваши циклы Do...Loop в бесконечность? Поставьте точку останова на строке NWB.Activate и посмотрите что будет
Нет, макрос отрабатывает полностью - с конце формируется 2 ячейки с итогами, тут всё нормально
Попрбуйте в конце выделить какую-нибудь ячейку в этой книге, например
NWB.Activesheet.cells(1).select
Проблема, как я понимаю, не именно в макросе, т. е. что мне надо - он делает. Но, после отработки макроса, у меня возникает глюк - свежесозданная книга наполовину неактивна - её нельзя сохранить, нельзя закрыть крестиком, не работает прокрутка колесом. Пока я не вернусь в окно экселя, которое сгенерировало эту книгу.
так сразу попробовал, не помогло.
Может, где-то не хватает workbook.close ?
doik1982 написал: Unload ufSelectMonth 'выгрузка формы
Эт какая форма выгружается - в которой этот код, или другая?
Открытая форма наверно может мешать активации книги, даже если форма немодальная.
Действительно, это та форма, в которой весь вышеприведённый код написан. Собственно, это обработка нажатия кнопки на форме.
Думаю, что собака зарыта где-то здесь.
Возможно, форму нужно как-то "дестроить" не с помощью unload??
Форму нужно делать модальной (или наоборот, никак не запомню...) если нужно работать с листом при открытой форме.
Так я её вроде ещё в середине макроса выгружаю. Даже если ставлю самой последней строчкой в макросе - симптомы те же.
UPD. Поставил у формы свойство "ShowModal" на False - всё наладилось!!
Всем спасибо за помощь!
Изменено: doik1982 - 12.12.2017 15:46:58
