при создании рассылки отчетов не хотят прикреплятся файлы экселя, любые другие прикрепляются. приходится упаковывать файл в архив что не удобно. в чем может быть проблема ?
Проблема с прикреплением файлов к рассылке
05.10.2016 11:45:10
05.10.2016 23:08:48
проблема разрешилась.
как оказалось все изза длинны пути к файлу, ссылка с длинным именем для простоты отображения обрезается и поэтому не прикрепляется к письму. Просто нужно было прописать полностью адрес файла. целый день убил пока понял в чем дело. Скрин с сылками , верхняя не прикрепляет файл , а нижняя прикрепляет хотя обе ссылки одинаковые, разница только в отображении
Изменено: |
05.10.2016 23:33:42
06.10.2016 23:14:13
другие отправлялись из других мест с более короткими адресами.
Просто так совпало, экселевские файлы имеют длинные названия
Изменено: |
09.02.2023 18:30:11
У меня такая же проблема - не прикрепляется вложение.
Надо вложить вордовый файл - если я вставляю ячейку, где прописан путь, то при рассылке писем появляется ошибка "В диапазоне путей к файлам, которые нужно вложить в сообщения, обнаружены несуществующие файлы..." Нашла эту тему, название файла сократила, но файл все равно не отправляется. Тогда я решила прописать путь прямо в форме, но теперь появляется другая ошибка: Run-time error '1004' Method 'Range' of object '_Global' failed Кто-то знает, в чем еще может быть проблема? Почитала сайт - такая проблема не у меня одной, и в теме
Изменено: |
13.02.2023 12:14:24
Я разобралась с рассылкой.
Но работает она криво. Помимо вложений, которые не прикрепляются и выдают ошибки - там нужна куча танцев с бубнами. Пока помню, что делала - напишу, вдруг кому пригодится: Создаем новый документ, создаем для него в ячейке таблицы эксель гиперссылку, причем при создании выбираем НЕ первый пункт Связать с: файлом, веб-страницей, а Новый документ. Копируем в этот документ все содержимое, и только тогда это прикрепление работает и рассылается. И то через раз - я делала рассылку в несколько этапов, чтобы не все 100500 писем одномоментно и почта моя в спам, а по 150-200 адресов в течение дня. Крч, вот с такой свежесозданной гиперссылкой отсылается в первый раз. Иногда и во второй, но затем вылезает ошибка и всю процедуру создания нового документа и прикрепления к гиперссылке приходится делать заново. помимо этого НЕ работает: 1) Отложенная отправка (в любом случае письма начинают отсылаться сразу же) 2) Пауза между письмами (никакой минутной, двухминутной и пр. пауз - шпарят все подряд) 3) НЕ прикрепляется подпись В общем вот. Возможно, разработчик возьмет на заметку)) - а то нашла несколько вопросов по моей проблеме и ни одного ответа.
Изменено: |
