Макрос "почистить глобально ZVI" (почему увеличился размер файла многократно)
Тут на днях была тема по очистке файла и Сергей, скинул файл с макросом от ZVI Сылка
По непонятным для меня причинам, рабочий файл из 6.5 мегабайт, превратился в 47.2мб О_О
Удивлению моему не было придела.
Собственно интересно как так и почему.
Урезать файл чтобы выложить его сюда без толку.
Кому интересно могу скинуть на почту.
или пишите на какой файл-обменик выложить. (пока что выложил на гугл диск если надо на другие перезалью)
UPD. Тема больше дня обсуждения а не для помощи, на усмотрение модераторов можно перенести в курилку. Сразу чёт не додумался :(
Изменено: Wild.Godlike - 07.03.2019 10:15:10
Wild.Godlike,  простое удаление пустых столбцов  и строк за переделами таблиц превратило файл в 760кб.  Почему Макрос Владимира только сделал хуже - смотреть лениво.
В файле из #1 проблема в границах "лишних" ячеек. Программа очистки эту "болезнь" не лечит.
Владимир
sokol92 написал:
Владимир, приветствую. Не понятно, почему усугубляет?
Здравствуйте, Михаил! Конкретно для этого файла к увеличению размера приводит применение метода Range.Clear для последних не заполненных строк (если эту строку закомментировать, то размер не увеличивается). Какие-то особенности формата хранения файла.
Владимир
Wild.Godlike написал: Кому интересно могу скинуть на почту
Добрый день, скиньте, пожалуйста, проблемный файл мне на почту (есть в моем профиле).
ZVI, Владимир, приветствую. Файл все еще доступе на гуглодрайве по ссылке из первого поста
ZVI, Добрый день, файл на почту отправил.
sokol92, Добрый день, спасибо за наводку) поковыряюсь интересно.
Спасибо за полученный от автора темы файл, а Михаилу - за уточнение ссылки на него.
Исправил код в 2-х строчках. Файл ужался с 6382 МБ до 771 614 Байта, т.е. уменьшился примерно в 8 раз.
Внутри XLSM файла (по сути это ZIP-архив) размер элемента Sheet1.xml был 85 MБ, а стал 3196 КБ, т.е. уменьшился примерно в 26 раз.
Sub MrExcelDiet()
' ZVI:2009-08-08 Active workbook excess formatting clearing
' Idea & original code of Just_Jon: http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=120831
' First attempt of modification: http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=339144
' Bugs tracking:
' 1. Range("A1") fixed to .Range("A1")
' 2. Exchanging:
'   .EntireRow.RowHeight to ws.StandardHeight
'   .EntireColumn.ColumnWidth to ws.StandardWidth
' Revised:2010-06-16
' 3.(ZVI:2010-06-16) Code for StandardHeight corrected. Comments shapes are skipped
'   https://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&TID=73659&MID=617994#message617994
' 4.(ZVI:2019-03-08) Deleting of entire columns & rows is used instead of Clear method
'   https://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&TID=114886&MID=954470#message954470
  Const Title = "MrExcelDiet: Just_Jon's code modified by ZVI"
  Const vbTab2 = vbTab & vbTab
  Dim Wb As Workbook, Ws As Worksheet, LastCell As Range, Shp As Shape, Chrt As Chart
  Dim Prot As Boolean, ProtWarning As Boolean, DoCharts As Boolean
  Dim LastRow&, LastCol&, ShpLastRow&, ShpLastCol&, i&, ac, x
  Dim SheetsTotal&, SheetsCleared&, ChartsCleared&, SheetsProtSkipped&
  Dim FileNameTmp$, BytesInFileOld&, BytesInFileNew&
  ' Choose the clearing mode
  Set Wb = ActiveWorkbook
  x = MsgBox("Excess formatting clearing of " & Wb.Name & vbCr & vbCr & _
             "Apply full clearing?" & vbCr & vbCr & _
             "Yes" & vbTab & "- Full mode, including chart's AutoScaleFont=False" & vbCr & _
             "No" & vbTab & "- Medium mode, without charts processing" & vbCr & _
             "Cancel" & vbTab & "- Stop clearing & Exit", _
             vbInformation + vbYesNoCancel, _
             Title)
  If x = vbCancel Then Exit Sub
  DoCharts = (x = vbYes)
  ' Freeze on
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
    ac = .Calculation: .Calculation = xlCalculationManual
  ' Calculate the old file size
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    FileNameTmp = .GetSpecialFolder(2) & "\" & Wb.Name & ".TMP"
    Wb.SaveCopyAs FileNameTmp
    BytesInFileOld = .GetFile(FileNameTmp).Size
  ' Processing in each worksheet
  ProtWarning = True
  SheetsTotal = Wb.Sheets.Count
  For Each Ws In Wb.Worksheets
    With Ws
      ' Clear an error flag
      Err.Clear
      ' Inform on processing status
      Application.StatusBar = "MrExcelDiet: processing of sheet " & Ws.Name
      ' Check protection
      Prot = .ProtectContents
      ' Try to unprotect without password
      If Prot Then .Unprotect ""
      If (Err <> 0 Or .ProtectContents) And ProtWarning Then
        SheetsProtSkipped = SheetsProtSkipped + 1
        x = MsgBox(Ws.Name & " is protected and will be skipped" & vbCr & vbCr & _
                   "Skip warning on protected sheets?" & vbCr & vbCr & _
                   "Yes" & vbTab & "- Skip warning, clear sheets silently" & vbCr & _
                   "No" & vbTab & "- Warning on each protected sheets" & vbCr & _
                   vbExclamation + vbYesNoCancel, _
                   Title)
        ProtWarning = (x = vbNo)
        If x = vbCancel Then GoTo exit_
        ' Count processed worksheets
        SheetsCleared = SheetsCleared + 1
        ' Determine the last used cell with a formula or value or comment in Ws
        Set LastCell = GetLastCell(Ws)
        ' Determine the last column and last row
        If Not LastCell Is Nothing Then
          LastCol = LastCell.Column
          LastRow = LastCell.Row
        ' Determine if any merged cells are beyond the last row
        For Each x In Range(.Cells(LastRow, 1), .Cells(LastRow, LastCol))
          If x.MergeCells Then
            With x.MergeArea
              LastRow = Max(LastRow, .Rows(.Rows.Count).Row)
        ' Determine if any merged cells are beyond the last column
        For Each x In Range(.Cells(1, LastCol), .Cells(LastRow, LastCol))
            With x.MergeArea
              LastCol = Max(LastCol, .Columns(.Columns.Count).Column)
        ' Determine if any shapes are beyond the last row and last column
        ShpLastCol = LastCol
        ShpLastRow = LastRow
        For Each Shp In .Shapes
          If Shp.Type <> msoComment Then  ' ZVI:2010-06-16
            ShpLastCol = Max(ShpLastCol, Shp.BottomRightCell.Column)
            ShpLastRow = Max(ShpLastRow, Shp.BottomRightCell.Row)
        ' Clear cells beyond the last column
        If LastCol < .Columns.Count Then
          With .Range(.Columns(LastCol + 1), .Columns(.Columns.Count))
            .EntireColumn.Delete ' rev4.
            If LastCol >= ShpLastCol Then
              ' Set StandardWidth to columns which are beyond the last col
              .EntireColumn.ColumnWidth = IIf(Ws.StandardWidth, Ws.StandardWidth, 8.43)  'Ws.StandardWidth
          If ShpLastCol < .Columns.Count Then
            ' Set StandardWidth to columns which are beyond the Shapes
            With .Range(.Columns(ShpLastCol + 1), .Columns(.Columns.Count))
              .EntireColumn.ColumnWidth = IIf(.StandardWidth, .StandardWidth, 8.43)  'Ws.StandardWidth
        ' Clear cells beyond the last row
        If LastRow < .Rows.Count Then
          With .Range(.Rows(LastRow + 1), .Rows(.Rows.Count))
            .EntireRow.Delete ' rev.4
            If LastRow >= ShpLastRow Then
              ' Set StandardWidth to rows which are beyond the last row
              .EntireRow.RowHeight = IIf(Ws.StandardHeight, Ws.StandardHeight, 12.75)
          If ShpLastRow < .Rows.Count Then
            ' Set StandardHeight to rows which are beyond the Shapes
            With .Range(.Rows(ShpLastRow + 1), .Rows(.Rows.Count))
              .EntireRow.RowHeight = IIf(.StandardHeight, .StandardHeight, 12.75)
        ' Reset last cell position of the sheet
        With .UsedRange: End With
        ' Protect the sheet if it was unprotected
        If Prot Then .Protect
      ' Apply setting to worksheet's charts: ChartArea.AutoScaleFont = False
      If DoCharts Then
        For i = 1 To .ChartObjects.Count
          Application.StatusBar = "MrExcelDiet: processing of chart " & .ChartObjects(i).Name
          .ChartObjects(i).Chart.ChartArea.AutoScaleFont = False
          ChartsCleared = ChartsCleared + 1
  ' Apply setting to workbook's charts: ChartArea.AutoScaleFont = False
  If DoCharts Then
    With Wb
      For i = 1 To .Charts.Count
        Err.Clear
        Application.StatusBar = "MrExcelDiet: processing of chart " & .Charts(i).Name
        ' Check chart sheet protection
        Prot = .Charts(i).ProtectContents
        ' Try to unprotect chart sheet without password
        If Prot Then .Charts(i).Unprotect ""
        If (Err <> 0 Or .Charts(i).ProtectContents) And ProtWarning Then
                     Title)
          ' Set AutoScaleFont = False for chart sheet
          .Charts(i).ChartArea.AutoScaleFont = False
          ' Protect the chart sheet if it was unprotected
          If Prot Then .Charts(i).Protect
exit_:
  ' Calculate the new file size
  BytesInFileNew = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(FileNameTmp).Size
  Kill FileNameTmp
  ' Freeze off
  With Application
    .Calculation = ac
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
  ' Report on results
  Application.StatusBar = False
  x = MsgBox("Statistics of excess formatting clearing" & vbLf & vbLf & _
             "Workbook:" & vbTab & ActiveWorkbook.Name & "'" & vbLf & _
             "Sheets total:" & vbTab2 & SheetsTotal & vbLf & _
             "Sheets cleared:" & vbTab2 & SheetsCleared & vbLf & _
             "Protected sheets skipped: " & vbTab & SheetsProtSkipped & vbLf & _
             "Other sheets skipped:" & vbTab & SheetsTotal - SheetsCleared - SheetsProtSkipped & vbLf & _
             "Charts cleared:" & vbTab2 & ChartsCleared & vbLf & _
             "File size old:" & vbTab & Format(BytesInFileOld, "# ### ##0") & " Bytes" & vbLf & _
             "File size new:" & vbTab & Format(BytesInFileNew, "# ### ##0") & " Bytes" & vbLf & _
             vbLf & _
             "Save the cleared workbook to keep the changes?" & vbLf & _
             "Yes" & vbTab & "- Save & Exit" & vbLf & _
             "No" & vbTab & "- Exit without saving, cleared", _
             vbInformation + vbYesNo + IIf(BytesInFileNew < BytesInFileOld, vbDefaultButton1, vbDefaultButton2), _
             Title)
  If x = vbYes Then Wb.Save
' ZVI:2009-02-02 Get last cell within values/formulas/comments of sheet Sh
' Auto-filtered & hidden rows/columns are also calculated without ShowAllData
' ActiveSheet is used if optional Sh is missing
' If VisibleOnly=True then only visible cells are searched
Function GetLastCell(Optional Sh As Worksheet, Optional VisibleOnly As Boolean) As Range
  Dim SpecCells(), Rng As Range, r&, c&, x, a
  SpecCells = Array(xlCellTypeConstants, xlCellTypeFormulas, xlCellTypeComments)
  If Sh Is Nothing Then Set Sh = ActiveSheet
  Set Rng = Sh.UsedRange
  If VisibleOnly Then Set Rng = Rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  For Each x In SpecCells
    For Each a In Rng.SpecialCells(x).Areas
      With a.Cells(a.Rows.Count, a.Columns.Count)
        c = Max(c, .Column)
        r = Max(r, .Row)
  If r * c <> 0 Then Set GetLastCell = Sh.Cells(r, c)
' Aux function: max value of arguments
Private Function Max(ParamArray Values())
  Dim x
  For Each x In Values
    If x > Max Then Max = x
Изменено: ZVI - 08.03.2019 20:17:47
Wild.Godlike написал: Макрос "почистить глобально ZVI"
Ни в коем случае! Срочно удаляйте этот макрос! Такие знания - и чистить?! :)
ZVI, Заметил такой недостаток.
Если диаграмма находится правее (ниже) последнего столбца с данными (строки), то макрос удаляет такую диаграмму.
Поправил немного код, заменил
на
Теперь такие диаграммы не удаляются
irabel написал:
Если диаграмма находится правее (ниже) последнего столбца с данными (строки), то макрос удаляет такую диаграмму.Поправил немного код, заменил
Добрый день, спасибо! Учту у себя в коде.
Володя, добрый день.
Есть ещё один артефакт, увеличивающий размер файла: при скрытии строк или столбцов, в которых были рисованные объекты, имеющие по умолчанию свойство "Перемещать и изменять размер вместе с ячейками", их размер по высоте или ширине становится равным 0. Объекты схлопываются в одномерные вертикальные или горизонтальные линии, невидимые на экране.
А если сначала скрыть столбцы, а потом строки, то объекты становятся вообще 0-мерными (т.е. математическими точками).
Такие объекты хоть и невидимы, но вес файлу прибавляют точно так же как "нормальные".
Для того, чтобы находить и выделять на листе такие объекты, я написал такую процедуру:
Sub Draws_0D_Select()   ' выделить НА ЛИСТЕ все рисунки с нулевыми размерами
   Dim oDraw As Shape
   If ActiveSheet.DrawingObjects.Count = 0 Then:   MsgBox "В выделенном диапазоне нет рисунков", , "Нет объектов!": Exit Sub
   For Each oDraw In ActiveSheet.DrawingObjects.ShapeRange
      If oDraw.Width = 0 Or oDraw.Height = 0 Then oDraw.Select (False)
Может быть, если уж решишь заняться "допилингом" макроса,  имеет смысл и подобную фитнес-процедуру добавить (только, конечно, заменив Select  на Delete)?
Изменено: Alex_ST - 11.04.2024 11:47:09
С уважением, Алексей (ИМХО: Excel-2003 - THE BEST!!!)
Alex_ST написал:
Добрый день, Алексей!
Спасибо, да, есть такая проблема.
Обычно пустые фигуры - прямоугольники появляются и при копировании-вставке с сайтов.
Просто удалять, наверное, некорректно, нужно будет проверять, что они пустые. Давно напрашивается сделать к коду надстройку, подумаю.
Так потому у меня там и Select  стоит, а не Delete чтобы я сам уже принимал решение.
Но это просто сделать на листе, а вот как в книге с большим количеством листов реализовать, я что-то пока не понимаю.
И речь идёт даже не про прямоугольники без заливки и с нулевой толщиной границ, а именно про фигуры с 0 размером по одной из координат. Они вообще визуально никак не отслеживаются.
