Здравствуйте. Есть эксель документ с таблицей и шаблоном, с помощью макроса из таблицы в шаблон залетают данные и формируется pdf файл. Если посмотреть в печатном режиме шаблон, то все ок, а в сформированном pdf все съезжает, в чем может быть проблема?
Код |
Sub Macros() NewBook = "" Path = ThisWorkbook.Path rw = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Application.ScreenUpdating = False For i = 2 To rw Name_file = Path & "\" & Sheets("Data").Cells(i, 1).Value & Sheets("Data").Cells(2, 11).Value & " " & Sheets("Data").Cells(i, 6).Value & ".xls" Sheets("Template").Select Range("NumberPr").Value = Sheets("Data").Cells(i, 1).Value & Sheets("Data").Cells(2, 11).Value Range("Modification").Value = Sheets("Data").Cells(i, 2).Value Range("Type").Value = Sheets("Data").Cells(i, 3).Value Range("FactoryNumber").Value = Sheets("Data").Cells(i, 4).Value Range("Year").Value = Sheets("Data").Cells(i, 5).Value Range("Date").Value = Sheets("Data").Cells(i, 6).Value Range("Temperature").Value = Sheets("Data").Cells(i, 7).Value Range("Pressure").Value = Sheets("Data").Cells(i, 8).Value Range("Humidity").Value = Sheets("Data").Cells(i, 9).Value Range("Voltage").Value = Sheets("Data").Cells(i, 10).Value Sheets("Template").Copy Application.DisplayAlerts = False ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ Replace(Name_file, ".xls", ".pdf", , , vbTextCompare), Quality:=xlQualityStandard, _ IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _ False ' ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ ' Name_file, FileFormat:=xlExcel8, _ ' Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ ' CreateBackup:=False NewBook = ActiveWorkbook.Name Application.DisplayAlerts = True ThisWorkbook.Activate Sheets("Data").Select Workbooks(NewBook).Close False Application.DisplayAlerts = True Next i Application.ScreenUpdating = True MsgBox ("Success!") End Sub |
