Всем добрый день. Нужна ваша помощь. Нужно написать макрос, чтобы лист книги сохранялся в определенной папке с именем определенной ячейки (х1), в которой нужно убрать запрещенные символы ("") ,без формул и объектов с листа.
Я в них совершенно не шарю, однако попыталась и собрала вот такой макрос. Но при открытии созданного документа периодически вылазит ошибка в части содержимого в книге. далее :
Удаленные записи: Именованный диапазон из части /xl/workbook.xml (Книга)
Удаленные записи: Формула из части /xl/worksheets/sheet1.xml
Удаленные записи: Общая формула из части /xl/worksheets/sheet1.xml
Удаленные записи: Формула из части /xl/calcChain.xml (Свойства вычислений)
Может кто поможет сделать его работу корректной
Код |
Sub Сохранить() UserResponse = MsgBox("Хотите сохранить документ?", vbYesNo) If UserResponse = vbYes Then Range("X2").Select Selection.Copy Range("X1").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("X1").Select ActiveCell.Replace What:="""", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Cells.Find(What:="""", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _ xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _ , SearchFormat:=False).Activate Columns("O:X").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True ActiveSheet.Range("$O$20:$O$41").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=1", _ Operator:=xlOr, Criteria2:="=" ActiveWindow.ScrollColumn = 2 ActiveWindow.ScrollColumn = 1 Dim wb As Workbook, sName As String, sPath As String Application.DisplayAlerts = False sPath = "C:\Users\User\Desktop\Текущие договора\" sName = Cells(1, 24).Value Set wb = ThisWorkbook wb.ActiveSheet.Copy Set wbCopySheet = ActiveWorkbook Dim oSh As Object For Each oSh In ActiveSheet.Shapes oSh.Delete Next Columns("N:Y").Select Selection.EntireColumn.Hidden = False ActiveWindow.ScrollColumn = 2 ActiveWindow.ScrollColumn = 1 Range("A1:X18").Select Selection.Copy ActiveWindow.ScrollColumn = 20 ActiveWindow.ScrollColumn = 19 ActiveWindow.ScrollColumn = 11 ActiveWindow.ScrollColumn = 5 ActiveWindow.ScrollColumn = 1 Range("A1").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("B1").Select wbCopySheet.SaveAs Filename:=sPath & sName & ".xlsx", FileFormat:=51 wbCopySheet.Close Application.DisplayAlerts = True MsgBox ("Файл сохранен: " & Range("x1").Value) Else MsgBox "Документ не сохранен!" End If End Sub |
