Как активировать функцию группировать/разгруппировать после защиты листа
Доброе утро всем,
Подскажите после защиты листа никак не могу использовать функцию функцию группировать/разгруппировать. Суть защиты листа-скрытие некоторых формул. Подскажите, как можно решить чтоб после защиты листа можно было пользоваться функциями группировать/разгруппировать, или существует ли альтернативные решения?
Пример приведен
Спасибо
скрыть формулы можно через формат ячейки поставив галку на "скрыть формулы" на вкладке "ЗАЩИТА"
Лень двигатель прогресса, доказано!!!
согласен, после защиты листа формула скрывается, а если защиту включить функцию группировать/ разгруппировать никак  не получается применить
krom написал:
Ну, почему же? См. пример во вложении.
Чем шире угол зрения, тем он тупее.
Подскажите, как у вас получилось, тот же файл которую я прикрепил не работает то есть после защиты листа функция группировать/ разгруппировать не работает выходит след сообщение  "Нельзя использовать данную команду на защищенном листе. Чтобы снять защиту, используйте команду ''Снять защиту листа'' (меню ''Сервис'', подменю ''Защита''). Возможно потребуется ввод пароля."
Не могу понять как у вас получилось, помогите решить
Смотрите макрос в модуле книги.
Я сам - дурнее всякого примера! ...
krom написал:как
Как оставить возможность работать с группировкой/структурой на защищенном листе?
Всем спасибо большое! Теперь все понятно
Прошу прощения а где смотреть-то?
ALT+F11 откроется редактор VBA
Нашла этот полезный пост, так как тоже была проблема в защите листа с группировкой.
При запуске макроса все работает. Но когда закрываешь файл и открываешь его снова, группировка не работает, выходит сообщение о снятии защиты листа, чтобы воспользоваться группировкой.
Я нашла три макроса, и все три работают одинаково.
Как это вылечить?
igra написал:
Как это вылечить?
выше в посте #7 от 24.04.2017 есть ссылка - там разъясняется куда надо записать код, чтобы такого не происходило. Я бы дал подсказку на точное место в статье, но лучше будет, если ознакомитесь полностью.
Я отсюда брала.
Правда куда чаще необходимо устанавливать одинаковую защиту на все листы книги. Сделать это можно кодом ниже, который так же должен быть размещен в модуле ЭтаКнига(ThisWorkbook):
Private Sub Workbook_Open()
   Dim wsSh As Object
   For Each wsSh In Me.Sheets
       ProtectShWithOutline wsSh
   Next wsSh
Sub ProtectShWithOutline(wsSh As Worksheet)
   'Password:="1111" - это пароль на лист - 1111
   wsSh.Protect Password:="1111", UserInterfaceOnly:=True
igra, Вы читаете видать через строку или через две строки статью.
Option Explicit
    Dim wsSh        As Object
    Next wsSh
    wsSh.EnableOutlining = True
